Telefunken BS 540 V Chassis 618
Diskutiere Telefunken BS 540 V Chassis 618 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: Bs 540 V Chassi: Chassis 618...
pac2003
28.07.2005
30
Chassi: Chassis 618
Ich hatte Probleme mit der Bildröhre und zwar sind da diese Kabel abgefallen die unter der Bildröhre sind.
Wahrscheinlich hab ich sie falsch angeschlossen
der hat auf einmal so ein komisches Pfeifen gemacht ist das sehr schlimm ???? Ist der Fernseher jetzt endgültig Kaputt ???
Wo entstehen eigentlich die Röntgenstrahlen des Fernsehers ??
Also wenn ich die Kabel falsch angeschlossen hab, kann man dann Röntgenstrahlen damit produzieren ??? Dummefrage ich hab aber keine Ahnung
MfG
pac2003
friedhelm388
11.10.2005
133
Zur Röntgenstrahlung: In der Bildröhre werden durch Glühemission Elektronen freigesetzt. Nach Beschleunigung durch die Anodenspannung treffen sie auf die Anode (Bildschirm) und werden dort sehr schnell wieder abgebremst. Hierbei entsteht ein Spektrum elektromagnetischer Wellen (Quantenstrahlung); teilweise im sichtbaren Bereich, also das eigentliche Bild, und auch im sehr kurzwelligen Bereich, z.B. die energiereiche Röntgenstrahlung.
Die Bildröhre ist deshalb abgeschirmt. Im Bereich des Bildschirms durch sehr dickes Glas und im hinteren Bereich durch eine Bleibeschichtung.
Zu den Kabeln: Du meinst wahrscheinlich die Ablenkung. Die Verkabelung der Ablenkung hat keinen Einfluss auf die Röntgenemission...
Bei falschem Anschluss ist in der Regel einfach nur das Bild verkehrt herum, es sei denn Du hast irgendwas kurzgeschlossen; dann ist es vielleicht schon möglich das die Röhre/Bauteile der Ablenkung Schaden erleiden.
pac2003
28.07.2005
30
Ja ich wollte noch wissen ob ich körpeliche Schaden davon getragen habe jetzt wie gesagt ich hab den Fernseher 5 - 7 Sekunden angelassen und stand daneben. Natührlichwissen Sie jetzt nicht wie der Fernseher angeschlossen war aber er hatte ein helleres Pfeifen asl wenn er normal im Betrieb es machen würde also das ist mir jetzt wichtig ich hab keine Ahnung wie eine Bildröhre funktioniert Wo diese röntgenstrahlen entstehen usw. der Fernseher ist ja auch abgeschirmt gewesen können die Starhlen so stark sein ????
nur Röntgenstrahlen sind ja unsichtbar kann mir jemand die Angst nehmen
MfG
pac2003
friedhelm388
11.10.2005
133
Also noch einmal. Eine Bildröhre ist KEINE Röntgenröhre. Die Röntgenstrahlung fällt lediglich als Bestandteil des Bremsspektrums an und ist ausreichend abgeschirmt.
Wenn Du die Röhre falsch anschließt geht der Glotzer entweder kaputt, fliegt dir um die Ohren oder es passiert gar nichts.
Gesundheitlichen Schaden durch ionisierende Strahlung hast Du davon definitiv nicht erlitten.
pac2003
28.07.2005
30
Der hat aber voll komisch gepfeift Ich hab so meine Bedenken danach gehabt weil ich daneben stand Mein Wissen Röntgenstrahlen können schädlich beim Unterleib sein deshalb ich bin 18 Jahre jung und hab das Leben noch vor mir ich möchte viele viele Kinder haben deshalb :-D
MfG
pac2003
P.S
Der Telefunken Fernseher wird aufjeden Fall den Weg zur Müllkippe finden so schnell wie es geht Baujahr 1992 << hört sich ziemlich veraltet an was der Technik angeht tja das Ding hat vieles mitgemacht und ist uns auch treu geblieben !!
Thema: Telefunken BS 540 V Chassis 618
Telefunken PALcolor BS 540 K Defekt, LED blinkt
Telefunken Chassis 618 OSD und Videotext &quot;laufen weg&qu
Telefunken P 540 NV hat keinen Ton mehr
Telefunken BS 540 V
