Techwood MA1042CB1 Wellendichtung defekt
Diskutiere Techwood MA1042CB1 Wellendichtung defekt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Techwood Typenbezeichnung: MA1042CB1 E-Nummer: Modell WB81042M kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wellendichtung defekt Meine...
timmi
17.02.2008
1.869
181
Habe hier eine WM von Techwood .Bei der WM wahr der Keilriemen runter weil das Trommellager defekt ist.
Habe das Ding zerlegt und ein Lager und den Rest rausgefummelt. Finde aber keine Teile im Netz.
Hat jemad ein Tip ?
Gruß Timmi
463
17.622
3.371
Moin timmi
Ein alter Iwenzo Bekannter (>10Jahre), schreibe hier mal öfters, wie in alten Zeiten mit.
Unterlagen von dem Kasten, kann man meistens vergessen.
Vielleicht hilft dir das weiter → Kundendienst-Info/Techwood
Tommi 05
20.02.2015
70
6
Gib mal die SN Nummer an. Ersatzteile gibt es ohne Ende. Die Lager und die Wellendichtung gibt es nicht einzeln aber die hintere Bottichhälfte kostet auch nicht die Welt.
Tommi
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo . Danke für die Tips. Die WM ist von meiner Nachbarin (Rentnerin) mit wenig Geld.
Kugellager sind 6203 Z und 6204 Z ,die ja auch nicht das Problem sind, es geht um die Dichtung.
Nr von der WM :SN 00616359000618600113
Gruß Timmi
Tommi 05
20.02.2015
70
6
Ersatzteilnummer Bottichhinterteil 20616452 ( Vestel ). Gibt es bei Aswo aber nur mit Kundennummer. Dürfte aber auch im Net zu finden sein.
(beer) Tommi
timmi
17.02.2008
1.869
181
Habe mir den Wellendichtring mit ner Lupe angesehen, 25-47-10. Also hat der Ring 25x47x10 mm.
Habe jetzt den Ring und die Lager bestellt. Danke nochmal für die Tips.
Gruß Timmi
Thema: Techwood MA1042CB1 Wellendichtung defekt
Siemens Extraklasse A 14 28 Heizung defekt
Allgemein Frontbeladung Wie ist die Trommel gelagert
Miele PW5065 Fehler F 53 Tachogenerator defekt
Siemens WM 14Q4ED/01VarioPerfekt eco edition Kurzschluss
Siemens WM14E4G4/36 Geräte hat keine Funktion. (TNY264GN Defekt)
