ardiehl
Hersteller: Technics
Typenbezeichnung: SA-5360
Dein Wissensstand:
habe einen alten SA-5360 in der Werkstatt der letzte Woche die Flügel gestreckt hat. Die Haupt-Sekundärsicherung war durch, flux durch eine neue ersetzt, dann patsch die Primärsicherung weg.
Ok, wollte dann mal die Spannungsversorgung prüfen, also Primärsicherung ersetzt und jetzt fliegt die nicht mehr raus. Spannung, zumindest für die Displaybeleuchtung ist da aber sonst geht nichts. Auch das Relais der Einschaltverzögerung nicht.
Habe mir jetzt ein Schaltbild bei Lange bestellt und wollte dann mal bei der Stromversorgung (Gleichrichter und die großen Siebelkos) anfangen. Eigendlich kann das Ding ja nicht so kompliziert sein, ist mit STK082 als Endtufe aufgebaut.
Hat jemand so etwas schon gehabt oder weitere Tipps für mich ?
Ach so, habe mal Elektronik gelernt aber nicht wirklich Erfahrungen in der Fehlersuche bei Audio-Equipment, bin mehr der Digitale
Dein Wissensstand:
