TechniBox Cam1 plus
Diskutiere TechniBox Cam1 plus im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene...
monaro
Hersteller:
Typenbezeichnung:
ich habe einen Technisat Cam1 Plus. Das OSD Display funktioniert. Allerdings kommt die Meldung "kein Signal" Sat Anlage ist aber i.O.
Wo kann ich den Fehle suchen.
Vielen Dank für die Hilfe
Michael
paslog
06.12.2006
30
6
RFT Meister
Flash reset durchführen, wenn das nichts bringt Tuner überprüfen.
monaro
...danke für die Info. Flashreset hat nichts gebracht. Wie kann ich den Tuner checken?
paslog
06.12.2006
30
6
RFT Meister
hallo,
sind die ausgangspannungen am tuner vorhanden?
ansonsten brauchst du das sm... ohne das kommst du bei der kiste nicht weit.
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
wahrscheinlich standard fehler der chip im tuner defekt
max 2104
monaro
...ist der Chip einzeln erhältlich? Wenn ja wie heist dieser?
Danke
Micha
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
Danke
Micha
schreib ich ausländisch ??????????
max 2104
Thema: TechniBox Cam1 plus
Technibox Cam1 plus plötzlich tot
Technisbox CAM1^
Pin zurücksetzen
Kathrein UFD 550DVR für Sat-Empfang seit Softwareupdate sind
TechniSat digital reciver-display blinkt
