Spülmaschine zieht kein Wasser
Diskutiere Spülmaschine zieht kein Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Hanseatic Typenbezeichnung: Spülmaschine GSE 458 Chassi: Ser...
K
kleine_fee36
Chassi: Ser.: 330329018187, Art.980706
Hallo und guten Morgen,
ich weiss nun nicht ob dieser Beitrag zweimal raus ist, irgendwie hatte ich das Gefühl beim ersten mal etwas falsch gemacht zu haben.
Nun ja, jedenfalls hoffe ich daß mir jemand weiter helfen kann.
Ich habe eine Spülmaschine von Hanseatic, die seit ein paar Tagen nicht mehr geht. Die Start-Taste blinkt sobald ich die Ein-Taste betätige. Das Programm fängt dann an zu starten, das Gerät pumpt ab aber zieht kein Wasser an. Ich habe dann gedacht, daß vielleicht der Acquastop defekt ist und den Wasserzulauf an der Maschine gelöst und als ich mein Wasserventil leicht auf drehte, kam schon wasser aus dem Schlauch, also läßt ja der Acquastop Wasser durch. Danach hab ich das Gerät gekippt und zu sehen, ob evt. in dem Auffangbehälter Wasser ist. Der Boden blieb aber total trocken, also nehm ich an, daß sich darin kein Wasser befindet. Tja, und seitdem ich das mit dem Wasserzulauf probiert hab, blinkt der Blinker nach wie vor, aber sie pumpt nun auch gar nicht mehr ab, ist total tod.
Hat mir jemand vielleicht einen Tip.
Das Gerät ist knapp 4 Jahre alt.
Danke!!!!!!!!!!
1.805
Hallo kleine_fee36,
bitte für eine genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektro-
fachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
K
kleine_fee36
also die Service-Nr. ist 854545801800 und ie SER-Nr. 330329018187, mehr Zahlen stehen da nicht.
Danke!
1.805
Hallo nochmal,
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
3)
Aquastopp prüfen (sollte ca. 30 sek. nach Programmstart, bzw. nach dem Abpumpen, ein wenig brummen) mit Hand dranfassen
4)
ggf. mal den Blinkintervall der Starttaste mitteilen.
Gruß flumer
ACHTUNG !
K
kleine_fee36
Hallo, habe gerade dein Eimertest durchgeführt. Hab dann das Programm wieder gestartet. Wie gehabt, schon beim Einschaltet blinkt die Start-Leuchte permanent und gleichbleibend. Muß dann paar Sekunden auf die Start-Taste-drücken und dann fängt das Programm an zu laufen. Sie pumpt ab und sobald sie Wasser ziehen soll ist totenstille.....blinkt weiter und Acquastop gibt kein mux. :(
1.805
Hallo nochmal,
Blinkcode ?
Durchgehend oder Intervall ?
Also, wenn der Aquastoppkasten am Wasserhahn ca. 30 sek. nach Einschalten; bzw. nach dem Abpumpen nicht merklich brummt/summt wenn man mit der Hand dranfasst ist entweder der "Aquastopp" oder die Ansteuerung, bzw. ein Bauteil auf der Elektronik defekt !
Ab jetzt sind elektrotechnische Kenntnisse erforderlich.
Ich würde dir daher ohne elektrotechnische Kenntnisse und ohne Messgerät zum KD oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis raten !
Gruß flumer
ACHTUNG !
Thema: Spülmaschine zieht kein Wasser
Hansatec HG4585E97636W Neue Spülmaschine, Alarm und leuchte blinkt, zieht kein Wasser meht
Bosch ActiveWater Geschirrspüler 60 cm Unterbaugerät Spülmaschine saugt kein Wasser
Ignis ADL 350 WH Programm stoppt nach kurzem anlaufen wieder, Maschine pumpt wieder ab
IGNIS/WHIRLPOOL DWH B00 W Startet, pumpt kurz ab, zieht Wasser, läuft ca. 2 min., stoppt, brummt, keine Fehlermeldungent
