Sony STR-DB780 Knistern im Centerkanal
Diskutiere Sony STR-DB780 Knistern im Centerkanal im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: STR-DB780 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Knistern im Centerkanal Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
N
Nadors
26.01.2009
7
Hersteller: Sony
ich habe ein kleines Problem. Mein Receiver knistert im Center bei jeder Art von Eingangssignal. Am Lautsprecher liegt es nicht da ich diesen schon ausgetauscht habe. Habe beim rumlesen schon herausgefunden das es wohl mit der Spannungsversorgung der jeweiligen Endstufe zu tun hat. Allerdings habe ich keinen Schaltplan zur Hand und ehrlich gesagt auch nicht so die Ahnung von HIFI Anlagen. Bin aber in der Lage ein Messgerät zu bedienen und ein Signal kann ich auch verfolgen.
Für Hilfe wo ich anfangen soll zu suchen währe ich euch sehr dankbar
MfG, Nadors
Werde in kürze noch ein Bild vom offenen Gerät nachreichen.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Mit Spannung messen wirst du da nicht viel weiter kommen.
Ist das Knistern auch bei zugedrehter Lautstärke da?
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
IC603 ist der Vorverstärker-Hybrid (Differenzstufe und Spannungsverstärkerstufe) des Center Kanals.
Kannst ja mal nach C608 auf Masse kurzschließen, wenn dann das Knistern weg ist, kommt es von "weiter vorne".
Wenn nicht, liegts am Endverstärker.
Weiter vorn kommt offenbar zunächst die elektronische Lautstärkeregelung, davor der Audio-Selector IC111.
Noch zuvor kommt die digitale Signalverarbeitung.
Du mußt halt feststellen, in welcher Stufe das Geräusch entsteht.
Bernhard
N
Nadors
26.01.2009
7
Nein, wenn ich Lautstärke zudrehe ist es verschwunden.
Bertl100 schrieb:
Kannst ja mal nach C608 auf Masse kurzschließen....
Ich frag mal lieber nach bevor ich was kaputt mache. Also einfach vom IC603 Pin 1 auf C608 gehen?
Schon mal danke für die schnellen Antworten
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
... wenn es bei zugedrehter Lautstärke weg ist, dann brauchst du den Kurzschluß nicht mehr zu machen.
Es liegt dann auf alle Fälle vor der Endstufe.
Oszi hast du keines, dass du mal die Signal weiter vorn anschauen könntest?
Das Multimeter wird wohl nicht empfindlich genug sein.
Knistert es denn eher laut oder leise?
Wenn es recht laut ist, kann es sein, dass das Multimeter im AC-Bereich das Signal sogar anzeigt.
Bernhard
N
Nadors
26.01.2009
7
Hab leider kein Oszi. Ich würde sagen das Kinstern ist etwas lauter wie das was ich eigentlich haben will, also der normale Ton.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
Na, dann zeigt dein Multimeter im AC-Bereich ja vielleicht sogar was an.
Laut Blockschaltbild (Seite 15), kommt rückwärts:
Lautstärkeregelung IC601, davor Buffer IC621, das kommt von Pin 37 von IC111.
Eingang offenbar Pin 38.
Das wiederum kommt aus Pin23 vom IC1501 (Seite 14), dem D/A-Wandler.
Wenn es dort an Pin23 schon gestört ist, wirds unangenehm. Weil man dann nämlich nicht so leicht feststellen kann, wo es genau entsteht. Kann ja auch am IC1201 liegen, wenn ich das richtig sehe.
Bernhard
N
Nadors
26.01.2009
7
Werd mir morgen mal den weg dahin freibauen um zu messen. Werde dir dann berichten.
Aber soweit schon mal danke für deine Hilfe.
N
Nadors
26.01.2009
7
Ich habe am Pin 23 0,4 V gemessen. Allerdings Messe ich die auch an Pin 24 -27.
Ich glaube ohne Oszilloskop komme ich hier wirklich nicht weiter.
Könnte man eigentlich irgendwie den PRE OUT (Seite 36) nutzen. Allerdings sind hier keinerlei Bauteile verbaut weil der wohl bei meiner Version nicht vorgesehen ist. Dann würde man ja ein paar IC usw. umgehen.
MfG, Nadors
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hast du das Multimeter im AC-Bereich gehabt?
Bernhard
N
Nadors
26.01.2009
7
ja hatte es im AC-Bereich.
MfG, Nadors
Thema: Sony STR-DB780 Knistern im Centerkanal
Sony STR-DB2000QS Protection Code 21
Delco Bose - USA - Autoradio unbekannt - Aufkleber nicht meh
Sony STR-DE 475 Problem Center Lautsprecher
Sony STR DB 780 QS Rauscht bei Kaltstart
Sony STR-DE495 Ausfall rechter Kanal
