SONY BRAVIA KDL40V3000 Komische Farbverfälschungen & Fr
Diskutiere SONY BRAVIA KDL40V3000 Komische Farbverfälschungen & Fr im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SONY BRAVIA Typenbezeichnung: KDL40V3000 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Komische Farbverfälschungen &...
Scolex
27.01.2014
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Komische Farbverfälschungen & Fragemente. LCD-Ansteuerung defekt?
Ja, als PDF
mein Sony Bravia ist leider leicht defekt.
Das Bild ist nach dem Einschalten sehr hell, erholt sich aber nach 5 Minuten und ist dann einigermaßen okay. Allerdngs sind teils Fragmente im Bild zu erkennen vor allem in schwarz. Kontrast- und Farbeinstellungen im OSD verschlimmern es eher. Ganz gesättigt sind die Farben auch nicht mehr und vor allem in dunklen Übergängen sehr fraktal.
Der Fehler kommt sowohl im DVB als auch im HDMI-Anschluss vor.
Das Mainboard und das T-Con habe ich sichtgeprüft und keine kaputten Widerstände oder Elkos erkennen können.
Gibt es denn anhand der Fehlerbeschreibung eine Eingrenzung auf eine der sechs Platinen?
Ab und an ist der Fehler auch ganz verschwunden. Kommt aber nur noch sehr selten vor.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
eine Eingrenzung ist nicht einfach, wenn man keine Module zum probieren da hat, da der Fehler sowohl vom T-Con und im schlimmsten Fall auch vom Panel her kommen kann. Ich tippe aber auf das T-Con Modul. Wenn ich richtig liege, ist dort auch ein IC Typ AS15 verbaut. Hier würde ich ansetzen, das IC tauschen oder eben ein T-Con besorgen und weiter schauen.
RHarbig
Scolex
27.01.2014
4
Ich habe inzwischen das T-CON gegen ein gebrauchtes ausgetauscht.
Das Ergebnis ist unten zu sehen.
Leider bleibt das Bild nun auch so wenn ich das alte T-CON wieder einbaue so, somit ist nichts mehr zu sehen oder die Linien. Auch nicht das OSD. <_<
Habe die Anschlüsse schon mehrfach kontrolliert und neu aufgesteckt. Wird nicht mehr.
Irgendwelche Ideen?
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
entweder sind die Flexleitungen beschädigt und / oder das LVDS-Kabel ist beschädigt worden. Dazu fällt mit aus der Ferne auch nichts mehr zu ein. LVDS-Kabel prüfen bzw. nachmessen und ggfs. tauschen, beschädigte Flexleitungen bedeuten defektes Panel, da kann man nur Panel tauschen, wenn man denn eins hat.
RHarbig
Scolex
27.01.2014
4
Okay Danke!
Thema: SONY BRAVIA KDL40V3000 Komische Farbverfälschungen & Fr
Sony KDL-52W4000 HDMI-Eingang, Ausfall durch Spannung an Ant
