W
Werk2
- 30.01.2024
- 7
- Hersteller
- Siemens
- Typenbezeichnung
- WM14W740/01 IQ700
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Wasserhahn Meldung + E23
- E-Nummer
- WM14W740/01
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
Guten Abend,
Meine IQ700 macht bei laufendem Programm nach 30-60Minuten einen Signalton + das Wasserhahn Symbol blinkt im Display. Sie hört dann einfach auf, als ob sie am Pause steht, beim Versuch das laufenden Programm zu starten kommt wieder der Wassehahn.
Nach kompletten ausschalten geht wieder ein Programm.
Zum Beispiel bei Extra Spülen, kommt sauber Wasser und das läuft seine 22Minuten durch.
Heute gab es noch den E23 dazu.
Was ich bisher versucht hab:
- Zulauf kontrolliert, Filter frei und ausreichend Druck auf der Leitung.
Vom Prinzip kommt Wasser aber irgendwie blockiert die Maschine wenn sie länger an ist bzw. ein Programm läuft.
Könnt das, dass Magnetventil sein? Kann es sein das ich bei dem Model das komplette Aquastop System als Ersatzteil holen muss?
Was sagt ihr dazu?
Grüße Werk
Was sagt ihr dazu?
Grüße Werk
