brax
Typenbezeichnung: Wash&Dry 6143
E-Nummer: WD61430/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Problem mit Türverriegelung
Hallo Forum,
ich habe ein dämliches Problem mit meinem Siemens Waschtrockner 61430/01, Baujahr 96.
Vor einiger Zeit kam eine Fehlermeldung "Wasser in der Bodenwanne". Ich habe also das Ding aufgeschraubt und geschaut an was das liegen könnte und habe schließlich herausgefunden, dass mein Aqua-Stop leckt. Vom Aquastop-Wasserschlauch ist Wasser in die Ummantelung getropft und dieses dann über das kleine Überlaufbecken am Gerät unten in die Bodenwanne. Daraufhin habe ich einen neuen Aquastopp-Schlauch gekauft und vor ein paar Tagen installiert.
So weit so gut.
Bei der nächsten Wäsche hat es mir dann irgendwann zwischendrin die Sicherung herausgehauen. Bei der Suche nach der Fehlerursache habe ich nun gemerkt, dass bei dem Kabel des Aquastopp-Schlauchs in der Waschmaschine an einer Stelle die Isolierung beschädigt ist und ein Kupferkabel leicht herausschaut.
Ich habe wohl bei der Installation des neuen Aquastopp-Schlauchs den Fehler gemacht, das Kabel nicht sauber oben fest zu machen. Dadurch hing das Kabel etwas herunter und kam beim Schleudern mit dem dicken Teil am Kabel unten an das Schwungrad, hat sich aufgeschrabbt und damit einen Kurzen verursacht. Da die Kupferleitung nur ganz wenig offen liegt und auch nur ein Draht, habe ich nun ein Isolierband draufgeklebt und war eigentlich guter Dinge.
Leider zeigt die Maschine beim nächsten Waschversuch nun Fehler 15 = Fenster nicht verriegelt. Einen solchen Fehler hatte ich noch nie und er lässt sich auch trotz Türzuschlagen nicht beheben.
Kann es sein, dass durch den Kurzschluss der Schließmechanismus oder die Elektronik verbrutzelt wurde?
So ein Mist, jetzt hatte ich eigentlich alles toll repariert und nun das!
Mit Hilfe der Anleitung von reparatur-trockner-f38/bosch-siemens-waschtrockner-ab-bauj1996-t27399.html habe ich gerade den Fehler-Code ausgelesen und erhalte mit Prüfprogramm 9 Fehler 15 = "Wasser in der Bodenwanne". Das ist insofern korrekt, als dass das der vorletzte Fehler war.
Wenn ich die Maschine starten will kommt aber hartnäckig "Fenster nicht verriegelt".
Macht es Sinn, einen neuen Türschließmechanismus zu kaufen und einzubauen? Oder ist durch den Kurzschluss evtl. die ganze Elektronik hinüber und ich brauche eh einen Techniker?
Danke für Tipps....
brax
Hallo Forum,
So weit so gut.
Danke für Tipps....
brax
