U
uzimandel
- 20.02.2013
- 3
Typenbezeichnung: Siwatherm Extraklasse TXL 720K
E-Nummer: WTXL720K/01 FD 8111 200092
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): wie baut man Frontplatte ab?
Wie entfernt man die Frontplatte?
Der Mechanismus zum öffnen der Wartungsklappe die den Luftkühler und den Pollenfilter verdeckt funktioniert nicht mehr. Die Taste, die man zum öffnen der Klappe drücken muss, reagiert nicht mehr. Sie hat keinen Widerstand. Meiner Meinung nach ein einfaches mechanisches Problem, irgendeine Feder oder kleines Teil ist abgebrochen.
Um an den Mechanismus heranzukommen, muss man wahrscheinlich die Frontplatte evtl. auch die rechte seitliche Seitenplatte entfernen.
Hier meine Frage: Wie entfernt man die Frontplatte?
Diese besteht aus 3 Teilen:
a) dem oberen Element in dem sich der Behälter für Kondenswasser und das Bedienfeld (Drehschalter und Taster) befinden.
b) dem mittleren Teil, mit Tür und Filter. (Hinter der Tür ist der Taster der nicht funktioniert).
c) Die Wartungsklappe, die sich z. Zt. nicht öffnen lässt.
Ich habe die obere Abdeckplatte des Geräts entfernt und versucht das rechte Seitenblech zu entfernen, bin aber nicht weitergekommen, weil das Seitenteil auch vorne hinter der Frontplatte irgendwie festgemacht ist.
Auf verschiedenen Seiten im Internet werden Anleitungen gegeben wie man die Frontplatte entfernt. (Zunächst die 3 Schrauben die sich im Bereich des Kondenswassers befinden, lösen, dann die Schrauben unterhalb des obersten Teils entfernen, etc.).
Das Problem bei meiner Maschine ist jedoch, es gibt diese Schrauben nicht mehr.
Ich nehme an es gibt irgendwelche Klips die gelöst werden werden müssen. Frage ist wo sind die und wie löst man sie?
