Siemens IQ700 Meldung "Schublade offen"
Diskutiere Siemens IQ700 Meldung "Schublade offen" im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: IQ700 E-Nummer: WM14S840 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meldung "Schublade offen" Meine...
frankef
16.08.2019
9
E-Nummer: WM14S840
unsere IQ700 lässt kein Programm mehr starten. Beim Druck auf "Start" kommt die Meldung "Schublade offen?".
Irgendwann nach ca. 30 (genervten) Versuchen meiner Frau, d.h. Schublade wirklich auf machen und wieder rein drücken und Druck auf "Start" klappt es noch manchmal.
Ich hatte vermutet, dass es den Kontakten der Schublade liegt.die hatte ich mal sauber gemacht, dann ging es mal wieder. Aber nach kurzer Zeit, kam der Fehler wieder.
Im Fehlerspeocher steht nichts drin.
Kann jemand helfen?
Oder kann man diese "Prüfung", ob die Schublade geöffnet ist, irgendwo abstellen?
Danke vielmals
Gruß Frank
frankef
16.08.2019
9
Genauere Typenbezeichnung: WM14S840 /25
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
251
35
Schublade offen
Hallo Frank,
hast Du evtl. das hier schon einmal verfolgt?
Fehler Schublade
Leider ist auch hier(wie so oft) vom Fragesteller keine Rückmeldung nachgereicht worden, ob es geklappt/funktioniert hat. Das würde und hätte Dir und dem Forum JETZT sehr geholfen.
Ich hoffe "havelmatte" klickt sich noch ein und kommt mit mehr Informationen für Dich rüber da Deine Maschine wohl schon über Garantiezeit ist.
Gruß aus Dorsten(NRW)
Herbert
frankef
16.08.2019
9
Msdeljljjh schrieb:
Hallo Frank,
Fehler Schublade
Herbert
Ja danke, den hatte ich gefunden. Aus diesem Grund hatte ich die Kontakte auch mal geschrubbt.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Dipl. für Fernsehtechnik
Kannst du mal ein paar Bilder machen. Z.B. von dem Kontakt. Kenne den Aufbau der Maschine leider nicht. Aber die kann auch nur mit Wasser waschen ;)
frankef
16.08.2019
9
Hallo zusammen, in dem von Msdeljljjh verlinkten Thema sind die Bilder schon ganz unten drin.
Ich versuche mal die Bilder hier zu verlinken:
Schublade
Gegenstück zur Schublade (Kabelbaum)
Wenn ich wüsste, ob diese Prüfung einfach nur einen Kontakt prüft, und welche der Kontakte das sind, dann würde ich das direkt im Kabelbaum verbinden. Ist das denkbar?
frankef
16.08.2019
9
Eben herausgefunden:
Wenn ich in einem Waschprogramm die Dosierung BEIDER iDOS-Fächer auf "AUS" stelle, dann kommt auch keine Fehlermeldung mehr.
Diese Prüfung findet anscheinend nur statt, wenn iDos verwendet wird.
Das ist natürlich mist, denn wenigstens Weichspüler bzw. Hygienespüler würde meine Frau gerne ab-und-zu verwenden.
(Das Waschmittel packt sie sowieso direkt in die Trommel)
Aber das ist jetzt erstmal unser Workarround, bis ich vielleicht eine bessere Lösung finde.
Für Unterstützung bin ich weiterhin dankbar ;-)
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Ein wenig Verständnis für den Aufbau des Systems bekomme ich gerade. Aber noch nicht den 100%tigen Durchblick.
Welche Kontakte hast du gereinigt? Wozu sind die vier (2x2) Stäbe, welche nach unten gehen?
@Havelmatte
Kannst du mir die Unterlagen mal zukommen lassen?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
frankef
16.08.2019
9
Das sind vermutlich die "Sonden", die feststellen, ob noch genug Waschmittel bzw. Weichspüler in der Kammer ist
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
251
35
Belegung
Hallo Forum,
habe einmal aus einen anderen Beitrag (hier aus dem Forum)die Bilder mir so zusammen gesetzt und nach meiner Sicht bezeichnet als Anschlüsse 1 - 6.
Evtl. die Reihenfolge tauschen: 6 = 1, 5 = 2, 4 = 3, 3 = 4, 2 = 5, 1 = 6
@Frank
evtl. hilft UNS das etwas weiter :-)
Anschlüsse haben wir laut Stecker 6 (siehe Bild)!.
Die Motoren:
2 Motoren A und B (Tippe auf 5 bis 12 Volt) die über jeweils einen eigenen Anschluss:
A1 > Anschluss_4 und B1 > Anschluss_6
angesteuert werden, zudem Beide
(A2 / B2) > Anschluss__5 zurückgeführt werden.
Das macht schon einmal 4 Adern auf 3 Kontakte.
Nun die Sonden/Sensoren.
Hier haben wir vier Sonden/Sensoren C1/2 und D1/2 mit jeweils 1 Anschluss
C1 > Anschluss_1 und C2 > Anschluss_2
sowie
D1 > Anschluss_3 und D2 > Anschluss_2
Das macht wieder 4 Adern auf 3 Anschlüsse da C2 und D2 gemeinsam auf Anschluss_2 führen.
Somit haben wir hier 8 Adern auf 6 Anschlüsse.
Nun mal versuchen etwas zu messen.
Aber immer an die Sicherheitsvorschriften denken !!!!!!!!
Herbert
frankef
16.08.2019
9
Msdeljljjh schrieb:
@Frank
@Msdeljljjh:
Vielen Dank für das Zusammenfügen der Bilder, das ist super.
Ich habe mal schnell die Schublade rausgezogen.
Zwischen 4 und 5 habe ich Kontakt -> passt, hängt ja ein Motor dran (A1 und A2)
Aber zwischen 6 und 5 habe ich KEINEN Kontakt -> da müsste der andere Motor (B1 und B2) dran hägen.
Ich vermute hier liegt das Problem.
Mal sehen, ob ich die Schublade am Wochenende mal öffne (oder erstmal 12V dran lege ;-)
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
251
35
Messung der Kontakte
Morgen Forum.
@Frank,
könntest Du evtl. auch UNS hier im Forum einmal Deine Werte durchgeben, die Du gemessen hast oder am Wochenende wirst, wenn Du das Gerät öffnen solltest?
hier hast Du UNS mitgeteilt :
"Zwischen 4 und 5 habe ich Kontakt -> passt, hängt ja ein Motor dran (A1 und A2)"
hier den Wert z.B. in Ohm eingeben.
Nehmen wir einmal an es wäre ein DC Motor mit den Angaben 12 Volt / 80mA / 1W, dann könnte hier ein von Dir gemessener ohmischer Wert von 158Ω gut hinkommen auch wenn es rechnerisch 150Ω ist!
"Aber zwischen 6 und 5 habe ich KEINEN Kontakt -> da müsste der andere Motor (B1 und B2) dran hängen."
Hier natürlich nach deiner Aussage unendlich, kein Wert, etc. je (nach Messgerät) angeben.
Bei den Anschlüßen der Sensoren/Sonden das Gleiche.
Hier vor allem, wenn Du die Möglichkeit besitzt im hochohmigen Bereich messen, da Flüssigkeiten einen anderen spez. Widerstand besitzen(deswegen wird auch Flüssigkeitwaschmittel "gefordert" anstatt Pulver!).
Somit im hochohmigen Bereich 1 > 2 sowie 2 > 3 messen.
Wäre Dir dankbar da es für mich selber auch intressant wäre und ich mir nicht unbedingt deswegen eine neue Waschmaschine kaufen möchte. :-)
in der Art z.B. : weil wir hier Wissen wo die 6 Anschlüße hinführen.
1 > 2 = 120MΩ
2 > 3 = 124MΩ
1 > 3 = ∞Ω
4 > 5 = 154Ω
5 > 6 = ∞Ω
4 > 6 = ∞Ω
Die Werte hier sind NUR Beispiele! :-)
Vielen Dank und Gruß aus Dorsten(NRW)
Herbert
10.013
3.007
Nachdem mir der schlechteste Telefonanbieter (Telekom) versehentlich die Telefonleitung für 14 Tage deaktiviert hat, bin ich seit heute wieder online und werde euch die Unterlagen zukommen lassen.
frankef
16.08.2019
9
ich habe heute mal versucht, an der Schublade was zu messen:
- Zwischen 4 und 5 (Motor/Pumpe) hatte ich Kontakt -> da war nur ein sehr geringer Widerstad von 5 Ohm.Z
- Zwischen 6 und 5 (Motor/Pumpe) hatte ich KEINEN Kontakt
- Zwischen 1 und 2 sowie zwischen 3 und 2 (also bei den Sonden) war gar kein Kontakt. Ich hatte den Deckel aber auch nicht in der Flüssigkeit, daher hatten die Sonden keinen Kontakt.
Dann habe ich mal 12 V auf die Motoren gegeben. (Habe den Deckel auf ein Gefäß mit Wasser gelegt).
Siehe da, beide Pumpen liefen, die eine etwas schwergängig. Nach ein paar Versuchen liefen beide Pumpen gut.
Danach hatte ich auch wieder zwischen 6 und 5 Kontakt und habe auch ca. 5 Ohm gemessen.
Die Sonden-Metallstäbe habe ich jeweils auch mal kurzgeschlossen. Auch hier kam am Stecker jeweils zwischen 1 und 2 sowie zwischen 3 und 2 Kontakt zustande.
Ich schließe daraus, dass die Verkabelung in meiner Schublade OK ist.
Trotzdem sagt die Waschmaschine noch "Schublade offen?" wenn ich ein Programm mit iDos starten will.
Ich habe die Schublade jetzt sauber gemacht, die iDos-Behälter leer gemacht und iDOS bleibt einfach ausgestellt.
Meine Frau hat sich damit arangiert.
Diese iDos Technik braucht kein Mensch....
462
So ist es! :beer:
Das macht auf Dauer nur Probleme - und Flüssigwaschmittel sind eh nicht das Gelbe vom Ei, finde ich...
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Hast du nun an den Steckern für beide Motoren nun immer noch 5 Ohm oder klemmt da wieder etwas? In dem anderen Thread gab es den Hinweis, dass es passende Motoren bei Conrad geben würde.
Oder kein Interesse mehr weiter zu machen? ;)
frankef
16.08.2019
9
aktuell kein Interesse, weiterzumachen, sorry
Thema: Siemens IQ700 Meldung "Schublade offen"
Siemens Toplader Meldung Wasserhan zu
Siemens Waschmaschine IQ700 Startet nicht - Tür offen
SIEMENS TOP-Line mit AQUASENSOR Programm-Abbruch (beim Abpumpen)
Siemens IQ700 Kontakt Dosier-Schublade fehlerhaft
