Siemens IQ700 Lagerschaden
Diskutiere Siemens IQ700 Lagerschaden im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: IQ700 E-Nummer: WM14S743/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lagerschaden Meine Messgeräte...
V
vdi
24.03.2019
Die Maschine hat einen Lagerschaden. Einen Reparatursatz hatte ich bestellt, um nach Demontage der Trommel aber festzustellen, dass sich die Lager nicht mit meinen Mitteln - trotz Einweichen in WD40 über Nacht und Herummeißeln ausschlagen lassen. Sie sind derart festgerostet, also habe ich die Sache abgebrochen. Ich werde mir den passenden hinteren Laugenbehälter (00249534) bestellen, da sind ja die Lager schon drin und Dichtungen gibt es dazu.
Nun die Frage: Müssen die Lager dann noch gefettet werden, oder kann ich davon ausgehen, dass die schon vom Hersteller mit ausreichend Fett versorgt wurden? Bei dem Lagersatz, den ich noch bei mir liegen habe, war Lagerfett dabei. Nun sind die Art Lager aber komplett gekapselt. Wie bringe ich denn da Fett ein? Das kommt das ja wohl kaum auf die Trommelwelle - oder? Zudem scheint bei dem Laugenbehälter gar kein kein Lagerfett dabei zu sein...
1.796
da war kein Lagerfett sondern Graphitfett dabei;
damit benetzt man die Wellendichtung und die Trommelwelle
Die Lager selbst braucht man nicht fetten !
Viel Erfolg
Bitte um Rückmeldung
Gruß flumer
10.013
3.007
Wenn bei diesen Plastikbehältern ein Lagerschaden auftritt, dann ist es fast immer sinnfrei eine Reparatur durchzuführen.
Wenn du es aber trotzdem machen möchtest, dann achte aber auf die Trommelachse, da dürfen keine Riefen zu sehen sein, sonst ist das neue Lager gleich wieder hinüber.
Sollten Riefen zu sehen sein, dann muß auch die Trommel erneuert werden.
462
beim Original ist es dabei, für die Wellendichtung...
V
vdi
24.03.2019
So, seit gestern läuft die Maschine wieder wie am ersten Tag leise :grinning:. Trommelfelle war i. O. sonst hätte ich das nicht gemacht. Ich habe 170,- für einen neuen hinteren Laugenbehälter und Flusensieb ausgegeben. Arbeitszeit rechne ich mal nicht, das war schon ein großes Ding. Der Teufel steckt im Detail (z. B. vergurkte Torxschrauben...) man nimmt ja fast die komplette Maschine auseinander. Danke an Eure Hinweise.
10.013
3.007
Da hätten dann nur Ohrstöpsel geholfen. :monkey1:
462
well done!
Thema: Siemens IQ700 Lagerschaden
