2nd base
- 03.10.2021
- 9
- Einsteiger
- Hersteller
- Siemens
- Typenbezeichnung
- varioPerfect S14-49
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Lagerschaden
- E-Nummer
- WM14S492/01
- Meine Messgeräte
- kein Messgerät
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
unsere Siemens WM14S492/01 hatte einen Lagerschaden. Bottich habe ich ausgebaut, Trommel raus, Lager ausgeschlagen, alles gesäubert. Neuen Lagersatz habe ich bereits. Nun muss ich nur noch alles wieder zusammensetzen.
Hierzu einige Fragen:
Im Internet findet man verschiedene Vorgehensweisen, welche davon jedoch richtig oder gar falsch sind, ist für einen Laien nicht immer ganz eindeutig.
Vielen Dank für eure Hilfe.
VG
- Die Trommel- / Lagerwelle hat einige Verfärbungen, wohl durch das defekte Lager entstanden. Wie bewertet ihr den Zustand? Sollte ich hier irgendetwas machen, z.B. mit feinem Schmirgelpapier abschleifen? Oder am besten so lassen? Den Rost mache ich noch weg.
- Ist der Wellenring so noch in Ordnung?
- Beim Einsetzen der Kugellager, ist es ratsam auf die Aussenränder leicht Fett aufzutragen, damit sie besser reingehen? Oder komplett trocken / ohne alles einsetzen?
- Sollte man die Trommelwelle leicht einfetten oder ebenfalls trocken / ohne alles belassen?
- Trägt man beim Einsetzens des Simmerrings auch auf den äusseren Rand des Ringes etwas Fett auf, um das einsetzen zu erleichtern / und/oder Wassereintritt vorzubeugen? Oder trocken, ohne alles, einsetzen.
- Auf die Innenseite des Simmerrings soll ja auf jeden Fall etwas Fett aufgetragen werden, bevor die Bottichrückseite auf die Welle aufgesetzt wird. Wisst ihr wieviel Fett ca.?
VG
