Siemens IQ700 Flusensieb/Pumpendeckel klemmt - lässt sich nicht öffnen
Diskutiere Siemens IQ700 Flusensieb/Pumpendeckel klemmt - lässt sich nicht öffnen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, nach allerhand, teils recht abenteuerlichen, Empfehlungen zur Fehlerbehebung hier meine DIY-Empfehlung. - Wasser über Ablaufschlauch neben...
Dingo73
Dingo73
25.01.2023
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
IQ700
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
WM16S843
Meine Messgeräte
  1. kein Messgerät
Schaltbild vorhanden?
- Wasser über Ablaufschlauch neben dem Pumpendeckel ablassen
- Maschine nach hinten kippen (am besten an eine Wand auf rutschfester Unterlage - gut 45 Grad), so das sie sicher steht
- Schraube (im Dreieck Bild1) entfernen [nicht die im Kreuz markierte]
- danach die komplette untere Abdeckung durch vorsichtiges Hin- und Herwackeln lösen und entfernen (Vorsicht mit der Arretierung/Nase (gelber Pfeil); diese Abdeckung ist nur mit dieser einen Schraube, 3 Klammern und dem kleinen Haken (gelber Pfeil) befestigt
... und schon besteht ein recht komfortabler Zugriff die Befestigung des Falten-/Flexschlauchs am Pumpengehäuse (Bild 3) ...
- hier nun die Klemme (siehe Bild 4) durch Zusammendrücken mittels einer Zange >ich habe eine Wasserpumpenzange benutzt<lösen und den Schlauch vorsichtig abziehen
- nun kann mit dem Finger der oder gar die "Störenfried(e)" entfernt werden (auch hierbei Vorsicht - es könnten schare oder spitze Gegenstände die Ursache des Verklemmens sein)
Abschließend wieder alles fein säuberlich zurück bauen ;-)
Gutes Gelingen 💪
Miata3de
11.09.2020
338
84
Danke, eine sehr schöne Beschreibung.
Auch sehr gut durch Bilder erklärt.
Hilft bestimmt mal dem ein oder anderem, der vor dem selben problem steht.
mmhkt
20.02.2018
1.475
331
Auch von mir: danke für den Beitrag!
Thema: Siemens IQ700 Flusensieb/Pumpendeckel klemmt - lässt sich nicht öffnen
