Siemens iq500 Einschätzung Stoßdämpfer Funktion (ausgebau
Diskutiere Siemens iq500 Einschätzung Stoßdämpfer Funktion (ausgebau im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: iq500 E-Nummer: WM14Q4OL/12 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Einschätzung Stoßdämpfer Funktion...
O
oakenshield
03.12.2016
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Einschätzung Stoßdämpfer Funktion (ausgebaut)
unsere Waschmaschiene (~5 Jahre alt) hat seit einiger Zeit ein Laufgeräusch wie eine Turbine. Man merkt es beim Schleudern, aber auch wenn man nur mit der Hand die Trommel dreht. Schlagende Geräusche oder ähnliches sind nicht zu hören. Ich hätte gern nur das Trommellager ausgetauscht, aber bei Siemens bekommt man für das Modell leider nur ein kompletten Laugenbehälter. Nicht billig- aber ich sehe aus Prinzip nicht ein, warum dehalb eine neue Maschiene her soll :-). Ich warte noch auf die Lieferung.
Was mich jetzt noch beschäftigt: Die drei Stoßdämpfer (ausgebaut) haben alle einen Spielraum von etwa 8mm in dem man sie recht leicht bewegen kann. Darüber hinaus sind sie fest und geben einen guten Widerstand. Ist das normal, oder dürfen die Stoßdämpfer überhaupt kein Spiel haben?
Danke für Einschätzungen zu dem Thema.
Viele Grüße,
Rüdiger
O
oakenshield
03.12.2016
Danke für die Rückmeldung. Ich werde es dann testen wenn ich den neuen Laugenbehälter drin habe. Ggf. muss ich dann noch die Dämpfer nachbestellen. Gibt es eine Daumenregel wie man die Stoßdämpfer testen kann wenn man sie ausgebaut vor sich liegen hat? Sie haben wie gesagt ein leichtes Spiel von ~8mm- ansonsten scheint die Dämpfung normal zu sein.
10.067
3.036
Ich wüsste da keine, denn es gibt zu viele verschiedene Dämpfer, die auch völlig unterschiedlich aufgebaut sind.
Ich habe das mit dem Spiel so verstanden, dass es da ist wenn der Dämpfer bis Anschlag ausgezogen ist. Wenn der Dämpfer beim Zusammenschieben immer mehr Kraftaufwand erfordert, dann ist das i.O.
Eine brauchbare Erkenntnis ist aber nur im eingebauten Zustand zu ermitteln.
Lagerschäden werden auch vermieden oder hinausgezögert, wenn man die WM 1 bis 2x im Jahr entkalkt. Der evtl. vorhandene Kalk auf der Trommelachse wird dann jedesmal entfernt und die Heizungen halten auch ewig.
Thema: Siemens iq500 Einschätzung Stoßdämpfer Funktion (ausgebau
Siemens iq500 Erfahrungsbericht Lager und Stoßdämpfer
