Siemens HT5HE33 Für alle 4 Platten blinkt 0 und F abwechselnd
Diskutiere Siemens HT5HE33 Für alle 4 Platten blinkt 0 und F abwechselnd im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, oben genannte Fehlermeldung läßt sich nicht reseten. Habe darauf hin die Herdplatte erneuert (E-Bay) gleicher Fehler ! Auf dem Backofen muß...
Eilpe1
06.11.2023
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
HT5HE33
Kurze Fehlerbeschreibung
E-Nummer
EI645BB17 und HE23GU512
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Auf dem Backofen muß der Fehler sitzen.
Kennt sich jemand aus oder wo bekommt man ein Schaltbild ?
Danke im Voraus
Rainer O.
01.05.2011
5.068
743
das ist demnach ein Induktions-Kochfeld. F0 bedeutet "Interner Fehler". Empfohlen in der Bedienungsanleitung ist ein Reset über Netz-Trennung, >30 s.
Schaltpläne wirst Du nicht finden, gibt es für "Weisse Ware" fast nie öffentlich zugänglich.
Da ja alle blinken ist das wohl in der zentralen Steuereinheit zu suchen. Die sitzt mit den Bedienknöpfen im Backofen-Gehäuse, daher wohl Deine entsprechende Bemerkung.
Einzige Idee, meinerseits: Schon mal alle Sperr-Modi ausprobiert, Kinder-Sicherung etc.?
Eilpe1
06.11.2023
Ist das die zentrale Steuereinheit ?
Eilpe1
06.11.2023
Das ist wohl die Netzplatine.
chips
chips
24.11.2018
321
72
der würde eine Reinigung gut tun + nachlöten
Eilpe1
06.11.2023
Das mit dem reinigen war gar nicht so schlecht !(Schwarzer Siff)
Leider ohne erfolg. 6,5V soll das Netzteil machen. Ich messe nichts !
Platine kpl. abgeklemmt= gleicher Fehler. Schon mal gut.
Schaltbild wäre genial. Gibt es sowas ?
tomtom69
05.11.2008
404
104
Dipl. für Fernsehtechnik
kannst du Bilder von beiden Seiten der Netzteilplatine machen und ggf. kennzeichnen, wo du gemessen hast?
Tom
Eilpe1
06.11.2023
Linke Seite der Platine sind 3 Anschüsse.
1. Masse
2. 230 V
3. 0 V
Marc77
29.08.2023
1.018
285
zugänglich sind idR Explosionszeichnungen von Geräten. Damit kann man sich gut einen ersten Überblick verschaffen, wo welche Teile verbaut sind. Mit den ET-Nrn. kann man z.B. bei def. Leistungsmodulen online suchen, ob hier über Reparaturen, typ. Defekte usw. Beiträge od. Rep.-Anleitungen existieren.
Hier mal die links: (zu den o.g. E-Nrn. gibt es mehrere Varianten)
EI645BB17/01 iQ300 Elektro-Kochfeld
EI645BB17/01 Ersatzteile & Anleitungen | Siemens Hausgeräte DE
HE23GU512/45 iQ500 Einbau-Herd
HE23GU512/45 Ersatzteile & Anleitungen | Siemens Hausgeräte DE
Thema: Siemens HT5HE33 Für alle 4 Platten blinkt 0 und F abwechselnd
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
Amica KMC 13287 F Herdplatte lässt sich nicht mehr abschalten - gelöst - Anleitung
Bauknecht TOPLADER WAT Prime 752 PS Fehler F.08 nach Beendigung von Waschvorgang
Siemens Induktionskochfeld Fehler Gespiegelte 9 und 0
Siemens WM16S843 iDos blinkt für Leer, obwohl Tank voll
