Siemens FS 369 M4 (Grundig CUC 1951)
Diskutiere Siemens FS 369 M4 (Grundig CUC 1951) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Leute, ich habe ein Problem mit folgendem TV Siemens FS 369 M4 baugleich Grundig M70-1690 mit Chassis CUC 1951. Und zwar schaltet das Gerät...
W
www.pro-dab.de
25.01.2005
8
Hallo Leute,
Und zwar schaltet das Gerät ein aber die BR bleibt Schwarz und keine Reaktion auf die FB. Ich hatte die verbaute Multi-ZF mal durch eine andere eigentlich nicht kompatible aus einem 4:3 TV ersetzt damit läuft er das Bild zieht aber nach wenigen Sekunden streifen bis es unkenntlich wird. Daraufhin habe ich eine andere Multi-ZF besorgt.
Das gleiche mit der Austausch ZF trotzdem nur schwarzer Bildschirm.
Nachgelötet habe ich alles.
Ich weiß nicht mehr weiter?
[schild=10 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Hilfe[/schild]
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Oszi vorhanden?
W
www.pro-dab.de
25.01.2005
8
Ja Oszi ist vorhanden!
Macho112
31.01.2005
Bist du sicher das die Bildröhre i.O. ist?
W
www.pro-dab.de
25.01.2005
8
Ja Bildröhre ist okay habe schon eine andere dran gehabt außerdem ist es mit der anderen ZF ja auch zumindest kurz gegangen!
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Feature-Box wechseln.
W
www.pro-dab.de
25.01.2005
8
Kann man die Featurebox nicht auch reparieren?
W
www.pro-dab.de
25.01.2005
8
Also jetzt habe ich die Featurebox getauscht das Bedienteimodul getauscht und trotzdem immernoch kein Bild!
Was kann es denn nun noch sein?
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Erst mal messen.
FBAS am Eingang Featurebox OK?
RGB am Ausgang Featureb. OK?
RGB Signal an den Endstufen?
Thema: Siemens FS 369 M4 (Grundig CUC 1951)
Startprobleme mit Grundig ST 70-460 (CUC 4635)
Siemens FS 370 M4 ( Grundig Feature-Box, Toshiba Röhre )
Grundig M70-1690 DPL/IDTV Chassis CUC 1961
Grundig Chassis CUC 6380
SIEMENS FS 339 aka CUC 6360: OW-Fehler und schw. Balken oben
