Siemens E44-10 Filter blinkt / Seitenwand geht nicht ab
Diskutiere Siemens E44-10 Filter blinkt / Seitenwand geht nicht ab im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E44-10 E-Nummer: WT44E100/03 FD 8602 202517 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Filter blinkt /...
ChrisChrossi
30.03.2011
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Filter blinkt / Seitenwand geht nicht ab
ich habe o.g. Trockner. Seit letzter Woche blinkt nach etwa 5 Minuten die Anzeige "Filter" und das Programm hört auf. Die Wäsche ist logischerweise noch klatschnass.
Ich habe den Filter, Den Behälter und auch das Kondensatteil (unten links aus der Klappe rausziehbar) bereits mehrfach entleert bzw. gereinigt und von Fusseln befreit.
Beim Suchen im Forum habe bei anderen schon von diesem Problem gehört. Als Antwort wurde gegeben, dass man den linken Gehäusedeckel (ich geh davon aus wenn man davorsteht?!) abnehmen soll, dann die Pumpe ausbauen und alles gründlich reinigen soll. Das Unternehmen habe ich heute versucht zu starten. Allerdings bin ich schon beim abmontieren gescheitert. Ich habe die 5 Schrauben auf der Rückseite der Wand abgeschraubt, dann eine unten und eine weitere die man abschrauben kann, wenn man den Deckel vom Kondensatfilter unten links geöffnet hat. Aber die Wand ging immer noch nicht ab!!
Wie komme ich an die Pumoe und ist das überhaupt das Problem??????
Danke für eure Hilfe!!!
10.073
3.039
Um die Linke Seitenwand vollständig abzubekommen, muß die Blende demontiert werden, dahinter sitzt nämlich die letzte Schraube.
Wenn man die Seitenwand seitlich wegbiegt geht das aber auch, dann kommst du an die Pumpe.
Der angezeigte Fehler hat aber damit nichts zu tun. Reinige mal das Flusensieb an der Türöffnung mit Essigreiniger!! Die Dinger sehen zwar sauber aus, sind aber dennoch mit Seifenresten verstopft, die man nicht sieht.
Thema: Siemens E44-10 Filter blinkt / Seitenwand geht nicht ab
Siemens Wäschetrockner Filter Licht blnkt
Siemens runner E46.3R Filteranzeige blinkt nach ca 10 minute
Siemens WIQ1630 Stoßdämpfer oder Federn, ggf. Lager defekt
Siemens E44-30 Gerät läuft an, stoppt nach ein paar MinuteSiemens E44-30 geht nach kurzer Zeit aus - Innenraum mit heißer/feuchter Luft
Siemens E44-10 Gerät stoppt und die Start Stop LED blinkt
