Sharp 70DS-18S - Fehler in der Vertikalablenkung?!
Diskutiere Sharp 70DS-18S - Fehler in der Vertikalablenkung?! im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sharp Typenbezeichnung: 70DS-18S Chassi: Vorhandene...
V
vampsoftchef
04.03.2004
12
Hersteller: Sharp
Schaltbild vorhanden: Nein
ich habe heute einen Sharp 70DS-18S bekommen, er funktioniert zwar, aber er macht kein Bild, da in der Mitte ein weißer dünner Strich zu sehen ist. Ich vermute dass der Fehler in der Vertikalablenkung liegt. Leider habe ich hierzu keinen Schaltplan. Kennt sich vielleicht jemand mit diesem Modell aus bzw. hat jemand einen Tipp, was ich überprüfen könnte?
Vielen Dank im Voraus.
mfg Andreas
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
findest Du auf dem Gerät eine Bezeichnung des verbauten Chassis ?
fox_sb
03.06.2005
Bei den Teilen immer die Konzakte an der Ablenkeinheiten kontrollieren, hatte da mal ne üble Unterbrechung.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
für das Chassis gibt es ein Reparatur Kit für die Vertikal Stufe. (Bei Aswo oder Sharp)
Diese Chassis sind meist sehr undankbar, an der Unterseite hängt SMD Technik. Etwas Erfahrung sollte man schon mitbringen. Würde mich nicht wundern wenn Du zusätzlich noch einen Ost West Fehler hast ....
Unbedingt kalte Lötstellen beseitigen, da werden einige sein,
Thema: Sharp 70DS-18S - Fehler in der Vertikalablenkung?!
AEG Lavamat W 1020 Motor dreht nicht
Bauknecht WA Uniq 834 HDA Fehler F08 - Wie Relais überprüf
Sony kv-m2101d keine Vertikalablenkung
Sharp 70DS-03S Kurzschluss ohne das die Netzsicherung fliegt
Sharp 70DS-18S k.B. k.T. Hochspannung kurz da
