SAMSUNG WF-B145NV Wasseraustritt an Transportsicherungslöchern?!
Diskutiere SAMSUNG WF-B145NV Wasseraustritt an Transportsicherungslöchern?! im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo Zusammen, ich habe letzte Woche eine SAMSUNG WF-B145NV gebraucht erworben (Alter ca 8 Jahre). Der Verkäufer gab mir den Hinweis, das ab und...
freakathome
28.11.2021
Hersteller
SAMSUNG
Typenbezeichnung
WF-B145NV
Kurze Fehlerbeschreibung
Schaltbild vorhanden?
Hallo Zusammen,
ich habe letzte Woche eine SAMSUNG WF-B145NV gebraucht erworben (Alter ca 8 Jahre). Der Verkäufer gab mir den Hinweis, das ab und zu am Flusensieb Wasser austritt. Kein Problem, Ersatz Flusensieb, Deckel und zugehörige Dichtung gekauft und getauscht.
Im Waschprogramm tritt jetzt aber Wasser aus der Maschine aus. Allerdings nicht an einem der üblichen Punkte, sondern an der Rückseite. Die Maschine hat dort die Kunststoffblenden der Transportsicherung, an denen dann im Waschgang eine ganze Menge Wasser austritt.
Ich hab im Serviceprogramm mal ein wenig getestet und sobald vollgepumpt wurde und das Waschprogramm beginnt (Trommel dreht, zu Beginn) habe ich den Wasseraustritt an der Rückseite des Geräts. Da Sammeln sich im Waschgang dann stellenweise 1 - 2 Liter Wasser unterhalb der Maschine.
S/N X3915ARL600303A
Aus 06 / 2006
Weiß jemand, was das sein kann?
Beste Grüße,
Moin freakathome
Klar, da ist irgendwas undicht, aber das musst du schon selber lokalisieren,
sonst brauchen wir hier eine Glaskugel
freakathome
28.11.2021
es hat etwas gedauert, aber ich kam dann endlich mal dazu, die Fehleranalyse zu konkretisieren.
Die Undichtigkeit ist im Inneren, direkt nach dem Zulauf gibt es einen Mechanismus, der anscheinend das Wasser durch die Waschmittelschublade führt. Das Kunststoffteil hat eine Undichtigkeit, wo das Wasser austritt.
Kann mir jemand sagen, um welches Teil es sich hier handelt bzw. wie man das nennt? :D Dann suche ich mir das entsprechende Ersatzteil dafür. Eine weitere Undichtigkeit hat das Gerät nicht.
Ein Bild des Teils anbei.
Danke für eure Hilfe.
01.05.2011
5.073
745
dieses Teil steuert offensichtlich, in welche Kammmer das Wasser eingelassen und dort dann Vor-/Hauptwaschmittel bzw. Weichspüler eingespült wird.
Eine kurze Suche hat mich dieses Teil nicht finden lassen, müßtest Du selber noch einmal suchen. Wird sicherlich unter "--- Ventil" zu finden sein.
freakathome
28.11.2021
ja nach kurzer Recherche habe ich es gefunden. Allerdings recht kostspielig das Ganze. 100 € für ein Magnetventil ist schon happig.
Habe mir aber den Spare Part bestellt und werde damit mal testen. Wenn nicht, wird das Gerät durch ein neues ersetzt.
Danke.
mmhkt
20.02.2018
1.474
331
auf dem Foto sieht es so aus, als sei oben rechts ein Riss.
Ist das Teil aus PE?
Falls ja, kannst Du es ja mal so versuchen wie der Kollege hier.
Wäre einen Versuch wert und günstiger obendrein.
Thema: SAMSUNG WF-B145NV Wasseraustritt an Transportsicherungslöchern?!
