Samsung Waschmaschine Fehler nach gebrochener Trommelfeder
Diskutiere Samsung Waschmaschine Fehler nach gebrochener Trommelfeder im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: Waschmaschine E-Nummer: ww80j6400cw/eg kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler nach gebrochener...
Rolaendo
01.10.2020
Hersteller: Samsung
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler nach gebrochener Trommelfeder
Hallo Zusammen,
unsere Waschmaschine ist jetzt ca. 4 Jahre alt und hat vor 3 Tagen während des Schleudervorgangs laute Geräusche gemacht (meine Frau meinte, dass sie gedacht hätte, die Maschine würde explodieren...). Daraufhin hab ich mir das ganze angeguckt, mich etwas belesen, die Maschine geöffnet und gesehen, dass die von vorne gesehen rechte Trommelfeder gebrochen war und die Trommel einseitig herunterhing. Des Weiteren war die Manschette verformt und wies einen kleinen Riss auf. Also hab ich das Internet angeschmissen, die beiden Teile bestellt, eingebaut und alles wieder zusammengeschraubt.
Nachdem alles wieder an seinem Platz war, hab ich die Waschmaschine also gestartet (und war froher Hoffnung), musste jedoch nach kurzer Zeit feststellen, dass kein Wasser in die Maschine läuft, sondern nur ein surren zu hören ist. Darauf folgte dann auch die Fehlermeldung "4C", welche meinen Verdacht bestätige.
Also hab ich wieder alles aufgeschraubt und geguckt, ob alle Kabel und Schläuche richtig sitzen bzw. irgendwelche materiellen Fehler erkennbar sind. Jedoch kann mein "Laienblick" keinen Fehler ausmachen.
Habt ihr vielleicht eine Idee weiches Bauteil durch den Bruch der Feder beschädigt sein könnte bzw. wie ich dieses lokalisiert bekomme oder sollte ich besser den Fachmann aufsuchen? Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen und hoffe Jemand kann mir weiterhelfen!
5.068
743
Der von @Schiffhexler angegebene Link zeigt an, daß u.U. Wasser in der Bodenwanne ist und der Aquastop ausgelöst hat. Das Surren wird die Ablaufpumpe sein, die sofort nach Einschalten der Maschine anspringt, in diesem Fall.
Also: Nachschauen, ob in der Bodenwanne (unter dem Bottich der Maschine) Wasser ist und/oder sich evtl. auch der entsprechende Schwimmer zur Erkennung desselben verklemmt hat. Würde zu dem Riss in der Manschette passen.
Ansonsten...Wasserhahn prüfen, evtl. ist es auch das Ventil/Aquastop selbst.
Rolaendo
01.10.2020
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Die Bodenwanne ist staubtrocken. Der Riss in der Manschette war auch nur wenige Millimeter lang und an der Oberseite.
Den Schlauch inkl. Aquastop hatte ich auch schon demontiert, den Hahn aufgedreht und das Wasser lief mit vollem Druck durch den Schlauch.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Überprüfe aber mal ob der Schimmschalter (siehe dein Bild) nicht hängt
Rolaendo
01.10.2020
Handelt es sich bei dem besagten Bauteil tatsächlich um einen Schwimmschalter? Lt. Onlineshop ist es ein Temperaturfühler. An der Unterseite sind anstelle eines Schwimmers nur 4 Metallkontakte (Siehe Anhang).
Thema: Samsung Waschmaschine Fehler nach gebrochener Trommelfeder
Samsung IPX4 WW80J3470KW 4C, schnell Wäsche geht, aber andere Programme melden Fehler 4C
