Samsung UE55F6470 Netzteil BN44-00625A defekt
Diskutiere Samsung UE55F6470 Netzteil BN44-00625A defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, ich bin am Ende der Fahnenstange angelangt: Sicherung FP803S war durch, ebenso die MOSFETS QM801CS sowie QM802CS. Nachdem ich...
pischu7
04.12.2023
18
Hersteller
Samsung
Typenbezeichnung
UE55F6470
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
  2. Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?
Sicherung FP803S war durch, ebenso die MOSFETS QM801CS sowie QM802CS. Nachdem ich alle drei ersetzt habe, sind alle drei beim ersten Test auch schon wieder durchgeflogen (erst beim aktivieren des Geräts durch die Fernbedienung, nicht direkt beim anschließen an 230V). Durch weiteres Suchen habe ich mit dem Transistor TM802CS noch ein defektes Teil gefunden. Alle vier Teile ersetzt - wieder alle vier durchgeschossen.
Sonst kann ich leider keine defekten Bauteile identifizieren und keine Shorts finden. Insb. die QP801CS & QP802CS scheinen OK zu sein. ICM801 und ICP801 kann ich nicht vernünftig testen aber immerhin einen short halbwegs ausschließen.
Hat einer einen Tipp oder eine Idee was ich noch checken könnte?
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Bitte Herkunft ihre Ersatzteile?
pischu7
04.12.2023
18
MOSFET und Transistor von AliExpress, Sicherungen von Amazon. Brauchen Sie einen direkten link? Vermuten Sie schlechte Bauteile als jetzige Fehlerursache?
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Fakebauteile sehr wahrscheinlich.
01.05.2011
5.072
745
gibt es Strommesswiderstände in den Source-Leitungen der MOSFETs? Sind die noch in Ordnung? Wenn "nein", dann ist höchstwahracheinlich auch das PWM-IC hinüber, da dann 300-400 V an der Meßleitung (Stromfühler) anliegen, die nur für wenige Volt ausgelegt ist.
pischu7
04.12.2023
18
Danke für die Antworten. Mir geht es neben der eigentlichen Reparatur des Geräts vor allem um die Fehlersuche/behebung - von daher würde ich gerne das defekte Bauteil finden.
Fakebauteile könnte natürlich sein - da das Fehlerbild aber exakt wie vor dem Tausch der ersten Teile ist möchte ich das kurz ignorieren. Vor allem da ich ohnehin keine vernünftige Alternative dazu habe. Im Teiletester scheinen die wechselteile in Ordnung (klar, unter last schaut das evtl. anders aus).
Ich kann keine Messwiderstände in der Source-Leitung entdecken. Und die Widerstände die da sind habe ich alle durchgemessen und hab keine Auffälligkeiten gefunden. Der ICP801 wird wenn Relais gezogen (macht es nach Aktivierung durch die Fernbedienung periodisch) brav mit 14 V versorgt. ICM801 ist hierbei Spannungslos.
chips
chips
24.11.2018
321
72
zeig mal ein paar Bilder von dem Board und den alten und neuen Teilen
pischu7
04.12.2023
18
chips
chips
24.11.2018
321
72
die Lötstellen sehen nicht gut aus - vor allem am Treibertrafo und am oberen Bildrand;
CM813, CM814 und CM806? würde ich prüfen;
sekundär kein Schluss ?
zum Test würde ich eine 100-200W Lampe in die Netzleitung einschleifen - dann fackelt nicht gleich was ab...
pischu7
04.12.2023
18
Kann ein Schluss in der Sekundärseite solche Schäden auf der primärseite verursachen?
Muss ich auf alle Fälle mal checken…wie mache ich das am besten? Der Transformator lässt eine einfache Ohms-Messung kaum zu?!
chips
chips
24.11.2018
321
72
mal ohmisch über den Elkos messen, da sollte nie ein Schluss messbar sein
übrigens: das Logo von Infineon sieht komisch aus - eher nach Fake;
vergleich mal die Beschriftung genau mit den defekten Originalteilen
9.210
658
Prüfen und ersetzen
FP801S, NT811S, FP803S, QM801CS, QM802CS, ICM801, DM804, DM805, RM810, RM811, RM814, RM815.
Immer alle Teile erneuern.
LG Thomas
pischu7
04.12.2023
18
Danke für die Antworten. @thommyX : Ich habe alle Bauteile von dir noch einmal überprüft. Tatsächlich waren die DM804 & DM805 auffällig. Wenn ich google glauben soll, sind das BAV70 Doppeldioden. Beide Messen in Sperrrichtung 0,13 V was wohl nicht stimmen dürfte. Auf der Sekundärseite sind ebenfalls Dioden dieses Typs verbaut welche zumindest anders messen.
Jetzt die Preisfrage: Könnten diese beiden (mutmaßlich) defekten Dioden für die Zerstörung der Mosfets und des Transistors zuständig sein? Tatsächlich möchte ich nicht noch mehr Teile unnötig bestellen, ab einem gewissen Punkt wird ein Ersatzboard kaufen, oder das Gerät ausschlachten die günstigere Option sein...
9.210
658
Es gibt das KIT447 im Netz dafür und ja sind Bav70. Bei ICm801 bin ich unsicher. Entweder SEM3050 oder SEM3110A. Das 625C habe ich sogar auf Lager.
LG Thomas
pischu7
04.12.2023
18
Guter Tipp mit dem KIT 447. Das kostet zwar fast soviel wie ein gebrauchtes Netzteil, im Bild ist aber erkennbar, dass es ein SEM3050 sein sollte.
Ich muss mal überlegen wie weit ich es mit dem alten Gerät noch treibe. Evtl. die BAV70 noch wechseln weil extrem günstig; wenn das auch nichts hilft muss der Rest wohl auf Kleinanzeigen. :-)
Vielen Dank aber für die Hilfe hier im Forum. Und da ich viel schon passiv mitgelesen habe ein spezielles "danke" an dich @thommyX für die unendlichen Beiträge hier und auch im "ex-forum". :clapping:
9.210
658
Danke. In meinen Listen im Flohmarkt ist das Netzteil drinne.
LG Thomas
Thema: Samsung UE55F6470 Netzteil BN44-00625A defekt
