Samsung LE37A659A1F Zeigt vertikale Streifen
Diskutiere Samsung LE37A659A1F Zeigt vertikale Streifen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Samsung Typenbezeichnung: LE37A659A1F Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zeigt vertikale Streifen Meine...
Mister232
14.09.2011
6
Hersteller: Samsung
Hallo Leute,
Folgendes Problem:
Habe hier einen LCD-Fernseher von Samsung liegen. Ich habe ihn defekt gekauft und würde ihn nun gerne reparieren. Er zeigt auf der linken hälfte des Bildschirms bunte vertikale Streifen, aber halt nur genau bis zur Hälfte. Auf der andren Hälfte liefert er normales Bild. Der Händler von dem ich ihn erworben habe, schrieb, dass zunächst nur wenige Streifen da waren und das durch vorsichtiges klopfen auf die Rückseite an dieser Stelle die Streifen weg gingen. Nun gehen sie leider nicht mehr weg. Ich habe bereits die in dem ersten Foto rot markierte Platine durch eine neue ersetzt, was aber keine Besserung hervorrief.
Ich habe bereits ein gutes Fachwissen, was die Reperatur von TFT-Monitoren angeht und habe in diesem Bereich auch schon viele Geräte erfolgreich repariert.
Ich habe überlegt, ob es etwas bringen würde die blaue Platine auszutauschen?
Wie kann ich weiter vorgehen?
Mister232
14.09.2011
6
Welches Board meinst du mit Panel. Ist es wie beim Monitor auch die Platine mit den Eingängen?
Ich dachte ja, dass die rot gekennzeichnete Platine defekt wäre, da dort der Hauptprozessor zu sitzen scheint. Könnte es denn nicht die blaue Platine sein?
Wenn das Panel, wie du meinst, tatsächlich defekt ist, was könnte man da erstmal machen, gleich austauschen oder irgendetwas nachlöten.
Die Streifen zeigt er übrigends auch wenn nichts angeschlossen ist. Dann ist eine Hälfte mit bunten Streifen und die andere Hälfte kriselig wie normal.
Mister232
14.09.2011
6
Sorry, hatte dich falsch verstanden. Jetzt weiß ich natürlich was du mit Panel meintest. Was kann man den da machen?
puntomane
25.11.2008
726
35
die reinigung der kontaktfläche des lvds kabel könnte helfen, ansonsten wie geschrieben, panel an den geklebten kontaktflächen nicht i.o.
mfg
harry
Mister232
14.09.2011
6
Habe das Panel nun mal ausgebaut und festgestellt, dass oben links beim Flachbandkabel von der Platine zum Panel ein weißer Belag ist. das ist auch genau die Ecke die nicht funktioniert. Wie soll ich nun reinigen? Terpentin? Außerdem, was ist das?
Hier ein Foto von der Ecke:
http://imageshack.us/photo/my-images/23 ... 077cb.jpg/
EM2-Gott
ich befürchte, dass eine Reinigung hier nichts hilft
Thema: Samsung LE37A659A1F Zeigt vertikale Streifen
Samsung UE46E5800SXZG vertikale "langsame" Streifen
Samsung Syncmaster 2494 HM Vertikale Streifen
