Robold
- 02.12.2007
- 7
Hersteller: Samsung Tantus
Typenbezeichnung: SP-43J5HF
Chassi: J736 SerieNummer 31GN9001787
Neu und schon eine Frage.
Ich habe einen Rückprojektor von der Firma Sansung hier stehen.
Beim Einschalten Kein Bild und Ton
Zuallererst die Fernbedienung ist unbrauchbar also defekt.
Mit einer Universalfernbedienung ist es möglich das Gerät zu Betreiben.
Gerät wurde mit der frontastatur betrieben.und danach wurde rumgespielt.
-Drückt man die Power on Taste geht die kontrollampe auf grün
-Drückt man die Kanal taste "auf" oder "ab" wird die kontrollampe Rot,
Man hört ein " Relais " schalten die Kontrollampe blinkt - Man hört ein
Knistern.
" Trafo" Die Kontrollampe hört auf zu blinken und gleichzeitig schaltet das
" Relais " ab.
Keine der drei Röhren Leuchtet
- Zustand die Elektonik ist verstaubt aber die Bauteile sind sichtbar
-Wie soll ich weiter vorgehen ?
Könnte etwas verstellt worden sein durchs rumspielen ?
Gruss Robold
:? ops:
Knistern.
" Relais " ab.
Gruss Robold
:? ops:
