Samsung GU50TU8079UXZG Display sporadisch dunkel - man erkennt nur noch schemenhaft einige Umrisse
Diskutiere Samsung GU50TU8079UXZG Display sporadisch dunkel - man erkennt nur noch schemenhaft einige Umrisse im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, ich habe hier einen Fernseher (Samsung GU50TU8079UXZG), der sporadisch nach einiger Zeit ausfällt. Man kann dann nur noch...
Berlarus
17.11.2022
7
Hersteller
Samsung
Typenbezeichnung
GU50TU8079UXZG
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
ich habe hier einen Fernseher (Samsung GU50TU8079UXZG), der sporadisch nach einiger Zeit ausfällt. Man kann dann nur noch schemenhaft die Umrisse erkennen. Also so, als wenn die Farbe und die Helligkeit runter gedreht worden wären. Der Ton bleibt ganz normal vorhanden.
Etwas Hoffnung habe ich noch, da am nächsten Tag wieder mehrere Stunden am Stück ohne Probleme geguckt werden kann.
Hat da jemand eine Idee?
Viele Grüße
Berlarus
01.05.2011
5.072
745
fällt da die Hintergrundbeleuchtung aus? Das kann man meist durch irgendwelche Schlitze in der Rückwand sehen.
Ein Bild (ohne Blitz!) von dem "schemenhaft" wäre hilfreich.
Berlarus
17.11.2022
7
Entschuldigt die späte Rückmeldung. Nach einem Update und dem Rücksetzen auf Werkseinstellung lief das Gerät erst mal wieder problemlos.
Jetzt hat der Fernseher oben rechts begonnen schwarz zu werden, was sich dann über den ganzen Bildschirm ausgebreitet hat. Mittlerweile kann man nichts mehr erkennen. Nur eine Art Blitzen (wie früher bei einer Leuchtstofflampe, wenn der Starter defekt war). Ist das nun doch eine defekte Hintergrundbeleuchtung?
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Leuchte doch mit ner Taschenlampe mal das Display ab wenn er eingeschaltet ist. Wenn dann schwacher Bildinhalt
zu sehen ist, dann ist es das Backlight was defekt ist.
mfg. Micha
Berlarus
17.11.2022
7
Keine Bildinhalte mehr. Nach dem Einschalten kommt ganz kurz ein homogener grauer Bildschirm, der aber quasi sofort wieder weg ist. Ton kommt überhaupt nicht mehr.
Dirk
01.05.2011
5.072
745
die Hintergrundbeleuchtung ist fast immer durch irgendwelche Ritzen in der Rückwand des Fernsehers zu erkennne, meist von oben oder von der Seite. Ob das Blitzen daher kommt kannst nur Du sehen.
Grauer Bildschirm klingt nach fehlender Spannung für die Bildschirmansteuerung, deutet aber, gleichzeitig, auf vorhandene HGB in diesem Augeblick hin! Bei Defekten in der HGB erkennt der LED-Treiber das und schaltet nach einer kurzen Zeit (wenige Sekunden) die HGB ab, nach dem Start.
9.210
657
Wenn nur die Beleuchtung defekt wäre, würde der Ton bleiben. Hier verabschiedet sich aber das Panel. Dein Mainboard hat ein grosses Flachband zum Panel, wenn man das abklemmt und einschaltet, sollte bei intakter Beleuchtung, diese auch anbleiben. Wenn nicht ist beides defekt. Das Gerät wurde ab 2020 gefertigt und keine 4 Jahre alt, aber leider hinüber. Soviel zu Samsung.
LG Thomas
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
"Von oben rechts schwarz geworden und sich über den Bildschirm ausgebreitet" klingt arg nach Panelschaden. Es gibt keinen anderen Defekt, der sich von einer Stelle aus ausbreitet. Das tückische an Paneldefekten ist, dass sie einen ständig verarschen und völlig zufällig zu beliebiger Zeit Fehler produzieren können. Man tut irgendwas und es ändert sich, was aber reiner Zufall war.
Berlarus
17.11.2022
7
Ein neues Ersatz-Panel macht vom Preis her keinen Sinn. Es wird wohl auf ein Neu-Gerät rauslaufen... :-(
Dann muss ich mit nur mal eine Testsieger-Liste finden, bei der Samsung nicht auf den vordersten Plätzen empfohlen wird.
Danke für eure Antworten!
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Ich würde gleich 5 Jahre Garantie mit kaufen.
Wenn ganz teuer kaufen, dann gehen die auch nach 7-8 Jahre putt.
Wenn billig dann nach 2 Jahren(
Thema: Samsung GU50TU8079UXZG Display sporadisch dunkel - man erkennt nur noch schemenhaft einige Umrisse
Grundig Lugano 48CLX8485SL wechselnde Farben
Samsung LE40S62 Ton ja, Bild nein
SAMSUNG PS42S5H untere Bildschirmhälfte schwarz/unkenntliche
Mini LCB Fernseher bleibt dunkel
