Sagem Dbox2 Kabel
Diskutiere Sagem Dbox2 Kabel im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sagem Typenbezeichnung: Chassi...
grofala
Hersteller: Sagem
Typenbezeichnung:
Hallo Leute..
Brauche hilfe bei der dbox2 sagem..
Hab eine sat box auf kabel box umgebaut.musste tuner umbauen nun
hab dann alles angeschlossen und sender suchen gelassen..
Hat alles gefunden bis auf Premiere sender.Die box hat 14 mall premiere feed und dahinter eine Nr. 00d0.. Premiere feed00d1.dan premiere feed 00d2 und das bis feed00d4.Denk mall ein fehler code??
Auf jeden fall jetzt findet die box keine kanäle mehr.Nix geht..
Fährt ganz normal hoch..
Hab schon paar spanungen gemessen,aber hab kein shaltplan..
Die spanung am antenneeingangbuchse wie viel V muss dort anliegen..
Oder kann mir jemand alle pins vom Tuner mall auf schreiben was da anliegen muss??
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
14/18 volt und 22 khz sollte da raus kommen
oszi nehmen und messen
wenn nix rauskommt lnbk chip defekt
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
grofala
na kommt nix..Könnte eine kalte löt stelle der verursacher sein? von diesen 27 pins?
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
sorry hab den umbau überlesen
eventuell ein leiterbahnriss
grofala
Kann mir jemad sagen die Spannung vom eingang des Kabeltuners eingang /ausgang?
Habe gerade kabel tuner ern.habe immer noch am stecker keine spannung.Oder ist das normal? Dbox kabel (neuetrino)
Thema: Sagem Dbox2 Kabel
Sagem D-Box 2 Kabel Kanalsuche
Kanalsuche bei DBox2 Sagem 1xIntel SAT
Dbox2 Kabel Intelx2 Kanale nicht auffindbar.
Sagem D-box2 Kabel kein Empfang
Sagem Dbox2 Kabel - Problem bei Verschlüsselten Kanälen
