RFT Stern Intimo 5430 UKW zu leise
Diskutiere RFT Stern Intimo 5430 UKW zu leise im Forum Nostalgie Geräte ( Röhrenradios ect.) im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: RFT Typenbezeichnung: Stern Intimo 5430 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): UKW zu leise Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hat denn jemand schon mal am Abgleich im Gerät gedreht? Sind die Filterkerne noch unberührt?
Falls nicht, hat schon mal jemand gekurbelt. Das würde auch erklären, warum das Feldstärkemaximum am Ratioelko neben dem saubersten Klang liegt.
In dem Fall wäre ein Neuabgleich des Gerätes notwendig.
Dieser wäre auch in den Service-Unterlagen gespart!
Bernhard
Daniel albr.
Daniel albr.
04.01.2007
168
hallo
das weiß ich nicht aber ich werd mal versuchen einen abgleich zu machen.
hab das aber noch nicht gemacht hab gehört das mann dazu ein testsenden brauch (Wobbler)?
oder geht das auch ohne irgentwie?
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
Hallo Daniel,
lies Dir mal das Service Manual durch. Die machen das ohne Wobbelsender, ein "einfacher" Sender genügt...
Ansonsten kann man zur Not auch einen Radiosender verwenden, der in etwa auf der geforderten Frequenz sendet.
Wenn du das noch nie gemacht hast, - Spaß ist das dann aber keiner!
Bernhard
Daniel albr.
Daniel albr.
04.01.2007
168
hallo.
der C7 ist im schaltplan mit 5000pF angegeben aber im gerät war ein 2500pF drin hab einen 5000pF
rengemacht.
im Bandfilter 180000 war bei L513 punkt 15 der ferittkern reingefallen somit war keine einstellung möglich
habe den kern wieder in die kleine plaste schreube eingeklebt.
dann hab ich mir einen starken sender gesucht und die bandfilter so eingestellt das der sender laut und
deutlich reinkommt jetzt kommen auch mehr sender rein aber die sender die von der signalstärke
nicht so stark sind kommen wesentlich leiser rein. wenn ich auf KW LW MW schalte ist jeder sender laut
(lauter als bei UKW der stärkste sender)
muß mich wohl mit der materie noch etwas befassen,ukw einstellen ist halt nicht so einfach wie eine
endstufe EL84 oder änliche zu reparieren :cry:
mein kolege hat gesagt "bau dir aus was du brauchst" aber will nicht aufgeben.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
der abgefallene Kern hat natürlich den Abgleich verzogen.
Nun, zum Abgleich:
Wenn du mit normalem Radiosender auf Maximum abgleichen möchtest, dann Voltmeter an den Ratioelko anschließen.
Der Sender MUSS schwach empfangen werden, einige Volt (3 - 5V) am Ratioelko. Ggfs, Antenne verkürzen.
Dann Sender so einstellen, dass maximale Spannung am Voltmeter anliegt.
Dann alle ZF-Kreise auf maximale Spannung am Voltmeter.
Zwei der ZF-Kreise sind im UKW-Kästchen (L7/L8).
ACHTUNG: den Abgleich nicht zu oft wiederholen, sonst wanderst du mit der ZF immer weiter von den 10.7MHz weg.
Und Radio vorher lange warmlaufen lassen, damit sich alles stabilisiert hat.
Am besten eine Stunde.
Der Ratiokreis selber (L515) kann man auf reinsten Klang mit Rauschminimum einstellen. Dabei mußt du ggfs. etwas neben dem Spannungsmaximum am Voltmeter einstellen.
Danach werden die Antennen, Vor- und Oszillatorkreise eingestellt.
Edit: auch mal das Service Manual mal aufmerksam durchlesen. Da steht auch einiges drin.
Bernhard
Daniel albr.
Daniel albr.
04.01.2007
168
okay gut das werd ich probieren.
da hab ich ja schon falsch angefangen hab mir den stärksten sender gesucht.
ich gebe bescheid wie es gelaufen ist.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
PS:
einen schwachen Sender deshalb, weil der ZF-Verstärker bei stärkeren Sendern in die Begrenzung geht.
Und dann erkennt man erstens das Maximum nicht mehr richtig, und es werden auch die Gitterkreise leicht verstimmt.
Bernhard
Daniel albr.
Daniel albr.
04.01.2007
168
hallo bernhard.
ich danke dir für deine tips radio ist wieder einsatzbereit.
die sender kommen recht gut rein der stärkste sender ist immernoch etwas lauter
aber damit kann mein kolege leben vorher kam ja garnix raus :mrgreen:
röhrentechnik ist und bleibt ne feine sache :)
vielen dank noch mal für deine hilfe.
Thema: RFT Stern Intimo 5430 UKW zu leise
RFT-Stassfurt Diamant 8E 1581 Kein UKW-Empfang, AM-Bereich O
Sternradio Rochlitz Stadivarie 2 Brummen
Philips Philetta BD263U UKW zu leise
Röhrenradio Nordmende UKW funktioniert erst nach 20 Minuten
