Aquila69
- 03.09.2007
- 8
Hersteller: European Nailfactory
Typenbezeichnung: TH3
Hi all,
ich hoffe trotz starken Lastigkeit zu TV - und Multimedia Geräten kann mir einer helfen. Ich bin so halbwegs vom Fach (Elektriker) arbeite aber schon lange nicht mehr in dem Job. Aber die Grundkenntnisse sind noch da denke ich
Also mein Problem ist eine UV Lampe für meine Mutter, die ein kleines Nagelstudio hat. Die Lampe war von einem Tag auf den anderen tot. Ich habe die Lampe dann mal näher untersucht, und konnte den Fehler (sofern es der einzige ist) finden. Ein Printtrafo, der die Steuerung (Ein-Aus und Zeitwahl) mit Spannung versorgt scheint auf der Primärseite durch zu sein. Wenn auf der Primärseite 230 V anliegen bekomme ich auf der Sek. Seite nur 0,51 V heraus. Soweit ich mich entsinne selbst für einen Transistor zu wenig durchzuschalten (Kenntnisstand 1992). Ich habe dann den Trafo ausgelötet und leider hat das Teil keinerlei Bezeichnungen etc. :- Ich habe also keinen Schimmer was ich da als adäquates Ersatzteil besorgen soll.
Ich habe mal 2 Bilder von der Baustelle angefügt zur optischen Verdeutlichung.
Das Einzige was ich an Infos habe sind die Widerstände der beiden Wicklungen. Primär sind es unendlich (kein Durchgang - also wohl durchgebrannt) und sekundär 15 Ohm.
Hat hier jemand einen Tipp wie ich die Nuss knacken kann ??
Gruss
Martin
[img]]
Hi all,
Gruss
Martin
[img]]
