N
northwest
- 26.06.2007
- 7
Hersteller: Sharp
Typenbezeichnung: 32JW-76E
Dein Wissensstand:
:f2:
Ich brauche ein paar Ratschläge beim einem TV-Reparaturversuch.
Bei dem Gerät handelt es sich um einen Sharp 32JW-76E. Vor einiger Zeit ließ das Gerät sich nicht mehr einschalten, es war nur ein Knacken aus dem Gerät zuhören. Nach dem Öffenen des Gerätes war klar, das das Knacken Überschläge im Zeilentransformator waren. Da ich auch eine Elektronikerausbildung genossen habe (aber nichts mit HIFI/TV) dachte ich mir, denn Zeilentransformato tausch ich selbst aus. Also neuen Transformator bestellt, eingebaut und: Juhu, Bild wieder da.
Aber jetzt paßt das Bild nicht so ganz, ich glaube, das wird Ost-West-Fehler genannt: Irgendwie ist das Bild etwas zu groß, d.h. es geht über den Bildschirmrand hinaus, außerdem sind die Bildränder links und rechts in der Mitte nach innen gewölbt.
Also habe ich mich hier durch einige Foren etc geklickt und da dann noch einiges erfahren und im Laufe der Zeit dann noch zwei weitere Bauteile getauscht: BU 2525A und K2843. Die Bezeichnungen (Q...) hab ich jetzt gerade nicht zur Hand, sind aber beides Bauteile aus dem Bereich des Zeilentransformators – da muß ja irgendwie noch mehr defekt sein. Der Tausch dieser Teile hat aber nichts gebracht, das Fehlerbild ist exakt so geblieben.
Meine Frage jetzt: Welche Bauteile könnten sonst denn noch am wahrscheinlichsten betroffen sein ? Eine umfangreichere Meßausrüstung hab ich jetzt leider nicht zur Hand, außer Multimeter.
Dein Wissensstand:
:f2:
