REP.-TIPP CUC6330 - Kein Bild (BS dunkel); Ton/Hochsp. vorh.
Diskutiere REP.-TIPP CUC6330 - Kein Bild (BS dunkel); Ton/Hochsp. vorh. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - R E P A R A T U R T I P P G R U N D I G C U C 6 3 3 0 FEHLERBESCHREIBUNG ================== 1. Fehlerformen 1.1. Kein Bild bei kaltem...
Helferlein
FEHLERBESCHREIBUNG
1. Fehlerformen
1.1. Kein Bild bei kaltem Gerät; Ton vorhanden
1.2. Kein Bild bei warmem Gerät; Ton vorhanden
1.3. Bild bricht sporadisch zusammen (wie bei Reduzierung der Bildhelligkeit aud Minimum); Ton vorhanden
2. Prämissen
2.1. Hochspannung vorhanden
2.2. I²C-Bus funktioniert normal
3. Ursache
3.1.
Flachbandkabel und Steckverbinder vom Chassis zur Bildröhrenplatte gebrochen bzw. schlechter Kontakt.
Belegung der Steckverbindung
3.1.1.
Bildröhrenplatte:
1 = Heizspannung ~6,3V (geht an Masse)
2 = Heizspannung ~6,3V (geht über Sicherheitswiderstand an Ausgang F des Dioden-Split Trafos.
3 = Masse
4 = U Leuchtpunkt
5 = +C 200V
3.1.2.
Chassis:
1 = +C 200 V
2 = U Leuchtpunkt
3 = Masse
4 = Heizspannung ~6,3V (geht über Sicherheitswiderstand an Ausgang F des Disoden-Slit Trafos)
5 = Heizspannung ~6,3V (geht an Masse)
4. Abhilfe
4.1.
Auslöten der Steckverbinder und Erneuerung des Flachbandkabels, welches ohne die Steckverbinder fest eingelötet wird (ausreichende Länge erleichtert späteren Service).
4.1.1.
Bildröhrenplatte -> Chassis
1 -> 5
2 -> 4
3 -> 3
4 -> 2
5 -> 1
5. Anmerkungen
5.1. Trenntrafo benutzen und UVV / DIN / VDE einhalten!
5.2.
Arbeiten und Lötstellen unbedingt gewissenhaft durchführen. Darauf achten, dass jede abisolierte Ader bis zu ihrer Isolierung eingelötet wird, damit keine blanken Stellen auf der Bestückungsseite abstehen, die beim Herausdrehen des Chassis im Servicefalle Kurzschlüsse verursachen könnten.
5.3.
Kondensatoren und Bildröhre vor den Arbeiten entladen.
spies
01.05.2003
252
Mit Sicherheit war hier der Heizkreis der BR unterbrochen.
mfg: Josef
honigblüte
28.01.2004
105
Ist ja viel Text für solch simplen Fehler.
Frohe Ostern!
Thema: REP.-TIPP CUC6330 - Kein Bild (BS dunkel); Ton/Hochsp. vorh.
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Toshiba LCD COLOUR TV - 48L5441DG Bild dunkel, Ton geht
Grundig 55 GUB 8782 Kein Bild
Samsung ue55ku6079uxzg Kein Bild, kein Ton.
