Relais fuer Sony Receiver STR-AV370
Diskutiere Relais fuer Sony Receiver STR-AV370 im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: STR-AV370 Chassi...
STRAV370
Hersteller: Sony
Hallo miteinander,
ich hoffe nun finde ich eine Lösung. Es dreht sich dabei um den Receiver Sony STR AV 370.
Sobald der Netzstecker in die Steckdose kommt, schaltet sich das Gerät immer wieder ein und
aus. Man hört nur ein lautes klicken. Das Einschalten erfolgt über einen Drucktaster
welcher (meiner Meinung) ein Relais schaltet. Ich habe das Gerät geöffnet, den Ort "des
Klickens" gefunden und das verdächtige Relais ausgebaut. Nun bin ich mir aber nicht
hundertprozentig sicher ob der Grund des ständigen Ein-und Auschaltens ein interner Fehler
vom Relais ist, wollte aber mal versuchen ein neues einzubauen. Doch hier beginnt das
Hauptproblem. Dasselbe Relais ist nicht mehr im Handel erhältlich und ich weiß nicht
welches als Ersatz verwendet werden kann. Ich habe unter dem Text noch ein Bild eingefügt
und hoffe, dass mir vielleicht hier jemand ein vergleichbares Produkt vorschlagen kann.
Voraussetzung sind dabei die internen Werte aber auch die Größenabmessung. Das Relais hat 4
Kontakte. Einer ist dabei unsymmetrisch angeordnet (leider abgebrochen, aber noch
erkennbar). Wenn ich das Relais wieder einbauen möchte, müssen die Kontakte an der
richtigen Position sitzen (man kann aber auch noch basteln bis es passt).
Was habt Ihr für eine Idee, was könnte man für ein anderes Relais nutzen um das Gerät
wieder zum laufen zu bringen.
Wer die Bilder auf der Internetseite nicht erkennen kann; hier noch als Info den genauen
Aufdruck auf dem Gehäuse:
DG1U
12VDC
TV-5
8(2)/60A 250V AC
DEC
K612
Korea
Vielen Dank schon mal im Voraus!
[img]]
benedikt2
19.08.2005
1.406
es ist mit sicherheit NICHT das relais defekt.
wenn es dauernd schaltet, wird es angesteuert und fällt sofort ab.
diesen fehler gibt es zwar, ist aber selten. meist brechen die relais, verschmoren oder kleben.....
kann man wunderbar messen: relais auslöten, analogmultimeter an die steuerkontakte der platine dran und gucken obs da auch zuckt....
steht hier eine dauernde spannung an, ist das relais defekt, pulsiert es , ist die ansteuerung fürs relais hinüber.
Achtung : primärer fehler muss nicht umbedingt in der steuerung des relais zu finden sein.
es kann auch irgendwo anders was sein. z.b. schluß auf den endstufen, oder kapitaler netzteilschaden!
Thema: Relais fuer Sony Receiver STR-AV370
