Jockel100
Hersteller: Telestar
Typenbezeichnung: Diginova 2PNK
habe mal wieder so ein kleines aber nerviges problem:
bei o.g. kabelreceiver kommt es nach "erreichen der betriebstemperatur" zu dünnen horizontalen querstreifen die sehr langsam von unten nach oben durch das bild laufen.
in der regel sieht man immer zwei von diesen streifen im gleichbleibenden abstand,wie gesagt in der regel von unten nach oben durch das bild laufend.
meist funktioniert das gerät zunächst einwandfrei und der fehler tritt erst im laufe des betriebs auf.
versuche wie rücksetzen auf werkseinstellung,neustart usw. haben bisher nichts gebracht.
es ist zwar noch garantie auf dem gerät aber ich befürchte das es wieder zu dem bekanntem vorführefekt kommt und in der werkstatt der fehler nicht auftritt,also hoffe ich erstmal hier auf einen tipp.
danke
jochen
danke
jochen
