Progress PV1540 Piept 4x und pumpt dauerhaft
Diskutiere Progress PV1540 Piept 4x und pumpt dauerhaft im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Progress Typenbezeichnung: PV1540 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Piept 4x und pumpt dauerhaft Meine Messgeräte...
L
LikeMike46
05.01.2021
​Hallo!
Meine Progress Spülmaschine macht Zicken.
Wenn ich den Hauptschalter drücke, gibt es 4x einen Piepton, dann Pause, dann wieder 4x etc.
Gleichzeitig pumpt die Maschine permanent ab, obwohl in der Maschine kein Wasser steht. Fülle ich händisch Wasser nach, wird dies sofort abgepumpt.
Reset ist nicht möglich. Spannung habe ich komplett getrennt - ohne Erfolg.
Die Schale mit dem Schwimmer unter der Maschine ist knochentrocken, also kein Dichtungsleck!
Ich tippe also auf einen verschmutzen Sensor/Druckschlauch.
Ich finde im Netz von der Maschine leider keine Explosionszeichnung. Hat die vielleicht jemand?
P.S.: in diesem Forum gibt es eine ähnliche Fehlerbeschreibung für den gleichen Maschinentyp. Die trifft aber bei mir nicht zu!
Im Voraus vielen Dank
Mike
5.077
745
Progress PV1530 Piept 4x und pumpt dauerhaft
Das Gerät hat demnach einen Aquastop. Ein verschmutzter Druckschlauch, wieso? Eher ein verklemmter Schwimmer, der eben immer "Wasser in der Bodenwanne" signalisiert. Kannst Du den Schwimmer finden?
Was sagt denn die Bedienungsanleitung zu dem Piep-Ton?
Hört sich jedenfalls nach der Notfall-Routine der Maschine an.
L
LikeMike46
05.01.2021
Nein, der Schwimmer ist ok. Das habe ich getestet. Die Maschine geht zwischendurch immer mal wieder für eine kurze Zeit. Einen ganzen Spülgang schafft sie aber nicht mehr.
In der Zeit, wo sie funktioniert, habe ich die Funktion des Schwimmers getestet. Der funktioniert perfekt.
Die Anleitung sagt nicht viel. Insbesondere die Piep-Codes werden nicht beschrieben. Da die Maschine kein Display hat, erhalte ich bis auf die Pieptöne nur noch die Info, dass die Fehler LED an ist.
Ich habe der Vollständigkeit halber mal die Bedienungsanleitung hochgeladen.
Progress_PVS1540_Dishwasher.pdf
VG
Mike
Moin Mike
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild PCN meistens rechten Türbereich.
L
LikeMike46
05.01.2021
PNC: 911675009
Das ist ein allgemeiner Fehler am analogen Druckwächter (DW)
Nur nicht in den DW reinblasen, der ist sehr empfindlich, schaltet mit Frequenz – Schwingkreis.
Reinige erstmal den Schlauch und die Luftfalle, wird wahrscheinlich, durch Kurtz- & Ökoproramme sehr verschmutz sein. Beschreibung hier hier mit Bild → LINK
Ex-Zeichnung → EL-Lux
L
LikeMike46
05.01.2021
Vielen Dank erstmal.
Ich habe den Schlauch zum Druckwächter überprüft. Ohne Befund.
Die Luftkammer ist praktisch wie neu. Kein Schmutz sichtbar. Trotzdem habe ich sie gespült.
Dann habe ich noch einen Reinigungslauf mit 70° gemacht. Aber auch hier wieder geht die GS am Ende auf Fehler und Pumpt beim Öffnen weiter (obwohl gar kein Wasser mehr in der Maschine steht).
Sollte ich den Druckwächter tauschen?
Wenn das 70° Programm durchgelief, ist es ein kleines Lottospiel den DW zu erneuern.
Das kannst du machen, aber keinen gebrauchten in der Bucht schließen.
Der DW hat die E.Nr. 117 47 45-00/8 (1174745008) € 31,20
Nur sollte die Spülpumpe evtl. durch die Erwärmung am Programmende etwa schwerer laufen,
könnten auch ausgefallende Fehler, bei den Elektronik-Geräten verursacht werden.
L
LikeMike46
05.01.2021
Update: Nach Tausch des Druckwächters läuft wieder alles! Danke nochmal!
Moin Mike
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :handshake:
******:beer:
PS: Halte Abstand und bleibt gesund
Thema: Progress PV1540 Piept 4x und pumpt dauerhaft
