Problem: Waschmaschine pumpt nicht ab
Diskutiere Problem: Waschmaschine pumpt nicht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo Ihr! Meine Waschmaschine pumpt nicht mehr ab. Es ist zwar ein Sauggeräusch zu hören, aber der Wasserstand in der Waschmaschine bleibt...
Guestuser
Hallo Ihr!
Meine Waschmaschine pumpt nicht mehr ab. Es ist zwar ein Sauggeräusch zu hören, aber der Wasserstand in der Waschmaschine bleibt unverändert. Ich kriege es nur raus, wenn ich das Flusensieb öffne. Die Pumpe habe ich bereits kontrolliert. Das Flügelrad dreht sich ohne Probleme. Auch habe ich alle Gummirohre abgetastet. Allerdings zeigt sich dadrin kein bemerkarer Widerstand, der die Rohre verstopfen könnte.
Wisst Ihr, woran das liegen könnte? Bin wirklich für jeden Tip dankbar!!!
Viele liebe Grüße*Paola
1.805
Hallo kleineTigerente,
bitte erstmal die genauen Gerätedaten mit Herstellerangabe, Typ, E-Nr, etc.
angeben !
Danke !
Gruß flumer
Guestuser
oh tut mir leid...
ist eine SIEMENS SIWAMAT 266, Typ-Nr: WV 2660a.
DAneben stehen noch folgende Nummern: WV266001a, DVGWA 198.
1.805
Hallo nochmal,
mach mal den Ablaufschlauch ab und lasse in einem Eimer abpumpen.
Was passiert jetzt ?
Gruß flumer
Guestuser
Hallo flumer!
Wie meinst das, Ablaufschlauch ab und in einen Eimer abpumpen? Den Schlauch auf der Rückseite der WaMa abmontieren, oder schon irgendwo im "Inneren"? Wenn Du den Schlauch auf der Rückseite meinst: das Wasser kommt ja nicht mal so weit hoch :(
Moin Paola
Kollege flumer meinte folgendes damit: Wenn der Ablaufschlauch am Siphon angeschlossen ist, schraub in ab, auch die Anschlussverschraubung und lass die WA mal in einen Eimer pumpen. Wenn das in Ordnung ist, puste al kräftig in den Ablaufschlauch, es besteht die Möglichkeit, dass die Entlüftung verstopft ist. Dann pumpt die WA auch nicht. Über das Flügelrad, setzt sich gern ein Geldstück oder Knopf rein, das kann man manchmal schlecht erkennen.
:P
Guestuser
Hallo Ihr!
Vielen viele Dank für Euere Tipps, ihr seid echt :thumbright: !!!!!
lag am Siphon.. Läuft jetzt einwandfrei *freu* =)
Thomas07
05.02.2008
das ist ja super, hoffe Du hast dein gutes Stück mittlerweile nicht entsorgt. Bin nähmlich auf der Suche nach einer Bedienungsanleitung. Wäre super, wenn Du mir weiterhelfen könntest.
Viele Grüße,
Thomas
Moin Thomas07
Schau mal auf die Siemens Seite: Siemens
:twisted:
Thema: Problem: Waschmaschine pumpt nicht ab
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
Bosch Silence Plus type:SD6P1B E24 - pumpt nicht ab
Bauknecht Alpin 1600 Waschmaschine pumpt unentwegt
Bomann WA 5710 Maschine pumpt am Ende nicht ab
