emciex
- 15.06.2009
- 1
Hersteller: privileg
Typenbezeichnung: sensation 9515
E-Nummer: 20259
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): undicht und Fehlercode E90
meine ca 5 Jahre alte privileg 9515 hat gestern beim Waschen "geleckt", es war Wasser am Boden. Der Waschgang wurde samt Schleudern normal beendet. Beim nächsten Start hat sie dann E90 angezeigt.
Nun hab ich schon im forum gelesen, dass das ein Konfig-Fehler ist, dass man bei dieser Maschine keinen Konfig-Code eingeben kann, sondern die Elektronik gewechselt werden muss, und dass die Ursache wohl ist, dass die Maschine undicht ist und einen Kurzschluss fabriziert hat.
Ich hab dann mal den Deckel abgenommen, und siehe da, die Maschine war innen nass. Die Sicherung ist aber nicht geflogen.
Jetzt meine Fragen:
1. Wenn jetzt nur die Elektronik getauscht wird, hilft das ja nicht weiter, weil das gleiche dann wieder passiert. Wie finde ich die undichte Stelle? Kann ich das überhaupt selber?
2. Lohnt sich eine Reparatur in diesem Fall? Das Ersatzteil scheint so um die 200.- zu kosten (+ Techniker + Anfahrt ...)
3. Kann es sein, dass die Maschine wieder geht, wenn sie innen getrocknet ist? Was allerdings nix nutzt, solange sie undicht ist, siehe Frage 1 ...
Heissen Dank für weiterhelfende Antworten!
Leider stapelt sich die Wäsche, denn natürlich ist das direkt nach dem Urlaub passiert
emciex
E-Nummer: 20259
Jetzt meine Fragen:
emciex
