ancu78
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Sensation 9515
E-Nummer: 382.523-9
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Funktion, lediglich Powerlampe leuchtet
Ja, in Papierform
Modell6848649
Priv-Nr.:20259
Prod-Nr.:382.523-9
Serien-Nr.:42504321
Hi,
unsere Waschmaschine funktionierte vom einen auf den anderen Tag nicht mehr. Beim Einschalten leuchtet lediglich die Powerlampe. Das Lämpchen an der Türverriegelung leuchtet nicht.
Ich habe bisher den Ein/Aus Schalter durchgemessen, der ist OK.
Dann hatte ich, die einige Beiträge aus diesem Forum gefunden habe, den Türverriegelungsschalter ausgebaut: Der sieht auch gut aus (weiß nicht wie ich den testen kann; könnte höchstens an der Stelle brücken, wo er normalerweise schaltet)
Nun habe ich mal die Hauptplatine ausgebaut. Die ist an der Stelle, an der diese Spule sitzt und auch daneben bei R78 un und R77 und C29 etwas schwarz; ebenso auf der Rückseite an dieser Stelle.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte und ob ein Austausch der Platine mein Problem löst?
Nicht dass ich eine neue Platine kaufe und dieser wird wieder zerschossen, da der Fehler an einer ganz anderen Stelle liegt und dies nur ein "Folgedefekt" war.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Andreas
E-Nummer: 382.523-9
Ja, in Papierform
Modell6848649
Priv-Nr.:20259
Prod-Nr.:382.523-9
Serien-Nr.:42504321
Hi,
Andreas
