N
nightingale
- 25.06.2011
- 1
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Gefrierkombi
E-Nummer: Bestnr 070 3645 Serie 71406506 Privileg Nr 4396
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Thermostat anschließen?
Ja, als PDF
bei meiner Gefrierkombi ist neulich die Kühlschrankkühlung ausgefallen, nachdem die Tür versehentlich über Nacht aufstand. Das Kühlfach jedoch lief unkontrolliert weiter. Beide sind nicht getrennt regelbar. Das Kontrolllämpchen war aus.
Wir haben erst mal die Platine ausgebaut und eine neue angeschlossen (Originalteil von Profectis):
Leider sind die Fotos die wir VORHER gemacht haben, nichts geworden, so dass wir bis auf ein paar kleine Markierungen nicht mehr nachvollziehen können, ob wir alle Stecker korrekt ans Thermostat (Ranco K59 P 170 angeschlossen haben.
Das Ergebnis ist, dass der Kühlschrank nicht mehr anspringt, jedoch das Kontrolllämpchen brennt.
Kann ich hier ein Foto hochladen?
Hält man das Thermostat so, dass der Drehschalter nach unten zeigt, so ist:
im oberen linken Stecker das braune Kabel -> zieht im schwarzen Kabelbündel in Kühlschrank
im oberen rechten Stecker das braun-weiße Kabel -> zur Platine
mitte: braun -> zieht im weißen Strang in Kühlschrank
unten rechts: grün-weißes Kabel -> endet an Clip in der Plastikhalterung
Was sagt der Profi zu dem ganzen? Liegt's am Thermostat? Sollen wir mal überbrücken?
Bin für Tipps sehr dankbar )
Nightingale
Ja, als PDF
Nightingale
