gonzo0815
- 30.01.2006
- 234
- 3
Hersteller: Red Star
Typenbezeichnung: CTV2870
Chassi: PT92-110
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo allerseits,
ich habe diesen TV geschenkt bekommen, ursprüngliches Fehler war eine defekte BY228 Diode und RV38 vermutlich durch defekten CD21 in der Horizontal Stuffe.
Einige Kalte Lötstellen in diesem Bereich waren auch vorhanden.
Der TV funktioniert soweit, nur beim einstecken des Netzsteckers bzw. beim einschalten am Netzschalter (TV geht dann in den Bereitschaftsmodus AKA Stand-By) gibt es kurz einen Plop aus den Lautsprechern.
Im Prinzip sehe ich das nicht als Problem, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das bei diesem Modell normal ist oder ob das nicht doch auf einen latenten Defekt hinweist.
Wie seht ihr das? ignorieren und beobachten oder weiter suchen?
Ich meine wenn das der täglich genutzte TV macht, würde ich es vermutlich nicht einmal bemerken, aber wenn man etwas repariert hat, achtet man ja auf solche Dinge etwas mehr
Den Netzeingangselko und die zwei fetten 1000uF 25V Elkos in der Endstufe (CA4 und 5) habe ich nicht getauscht (das waren zwar nicht gerade hochwertige Yeago /Teapo bzw. ein etwas hochwertigerer Capxon 85°c Elk aber ich wollte es nicht übertreiben und ansonsten ist der Sound und das Bild auch ok.
Die Kiste ist angeblich auch nicht so alt, ca. 3 -4 Jahre.
Chassi: PT92-110
Hallo allerseits,
