Pioneer VSX-709RDS Ausgänge defekt
Diskutiere Pioneer VSX-709RDS Ausgänge defekt im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Pioneer Typenbezeichnung: VSX-709RDS Chassi...
tomsic
13.06.2005
10
Hersteller: Pioneer
wer hat zu dem gerät einen Schaltplan?
Wäre supi, wenn mir da jemand helfen könnte. :-)
Folgende Fehler macht das Teil:
1. Digital coax in defekt
2. Sub pre out defekt
3. Im Setup die Einstellung FL (große Frontlautsprecher) defekt - ich höre nur was, wenn ich FS angebe
4. Nicht nur dass Sub out defekt ist, nein, wenn ich im Menü Subwoofer Plus angebe, fallen auch die Frontlautsprecher aus, bis icch wiedr zurückschalte
Es gab so einige kalte Lötstellen, sonst sehen die Bauteile gut aus. Bis auf einen SMD, dessen funktion nicht mehr erkennen kann. Ich bezweifle, dass er alleine für die oben genannten Fehler verantwortlich ist, aber ohne Schaltplan werde ich nie die Wurzel des Üblen finden.
Danke schonmal!
Tio
tomsic
13.06.2005
10
Platine CMKM P3X von Sony verbaut?
Die Platine, auf der das Bauteil hinne ist, nennt sich CMKM P3X und scheint aus dem Hause Sony zu kommen. Das Bauteil ist eine F1204 (Fuse) und ist an der Leitung DG durchgebrannt, Fuse F1203 ist hochohmig, somit auch defekt. Hier sollten eigentlich +5V digital liegen, messen tue ich nur 1,2V. Ich denke nicht, dass es an der defekten Fuse liegt, sondern schon an der Erzeugung. Jetzt wird es definitv schwierig, im Betrieb mit Messspitzen an die benötigten Stellen heranzukommen...
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hallo!
nun, verstehe ich dich richtig: das unbekannte bauteil in deinem ersten beitrag hast du nun als sicherung identifiziert?
ist denn die sicherung und auch dessen leitungen auf der platine komplett abgebrannt?
das hängt erst mal davon ab, ob du VOR oder NACH der sicherung mißt!
diese ist offen!
wenn vor der sicherung nur 1.2 V anliegen, fehlt es AUCH an der gewinnung der 5V. betonung auf AUCH. denn das erklärt allein nicht, daß die sicherung durchbrennt!
wenn nach der sicherung 1.2V anliegen, dann wird wohl nur ein schluß auf der 5V schiene sein.
weißt wofür ist denn die 2. sicherung da?
Bernhard
tomsic
13.06.2005
10
Richtig, habe das Bauteil als Sicherung identifiziert. Die eine Sicherung ist total durchgebrannt, die andere, ich sach ma gut durch. :o)
Ich habe daher die zweite hochohmige Sicherung auch mal abgemacht. Und ich schätze, da, wo ich nun die 1,2V messe, ist vor. Es liegt also noch irgendwo der Fehler vor, der die 5V nicht aufbauen lässt.
Wie gesagt, wird es ohne Schaltplan sehr schwer. Ich hoffe, jemand kann da weiter helfen.
Thema: Pioneer VSX-709RDS Ausgänge defekt
Pioneer VSX-D512 *Sub pre-out defekt*
