Pioneer SX-P720 Die Hifi Anlage läst sich nicht mehr einscha
Diskutiere Pioneer SX-P720 Die Hifi Anlage läst sich nicht mehr einscha im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Pioneer Typenbezeichnung: SX-P720 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Die Hifi Anlage läst sich nicht mehr einschalten. Meine...
emma00
30.01.2007
62
Hersteller: Pioneer
Die Hifi Anlage läst sich nicht mehr einschalten. Das einzige was funktioniert ist die Uhr, sie läst sich sellen.
Der Haupttrafo wird nicht mit Spannung versorgt, das habe ich gemessen.
Was kann die Ursache sein?
Beste Grüße
Nils
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
ich vermute mal, dass der Netztrafo (heile Sicherungen vorausgesetzt) über ein Relais zugeschaltet wird. Also würde ich mir ansehen, wo die Ansteuerung des Relais herkommt und ob da etwas faul ist (z.B. fehlende StandBy-Spannung, defekter Relaistreiber usw.).
Wird der Trafo nur über den Netzschalter geschaltet, könnte es auch sein, dass dessen Thermosicherung defekt ist, sofern er eine hat. Die Sicherung würdest Du in den Trafowicklungen finden. Je nach Modell sind diese leicht oder praktisch gar nicht zugänglich...
barclay66
emma00
30.01.2007
62
Hallo barclay66,
erst einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Die Netz-eingangs Sicherung war durch gebrannt. Die Anlage wird über ein Relais eingeschaltet.
Auf der Frontplatte ist ein Power Startknopf, wenn man den betätigt passiert garn nichts.
Nils
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
die defekte Sicherung hast Du durch eine gleichartige ersetzt? Die eingesetzte Sicherung bleibt heile?
Ansonsten, wie oben beschrieben, Relais und dessen Ansteuerung prüfen...
barclay66
emma00
30.01.2007
62
Die Sicherung habe ich ersetzt, Sicherung bleibt heile.
Ich werde jetzt die Relais ansteuerung überprüfen.
Ist es vielleicht möglich einen Schaltplan zu bekommen?
Danke
Nils
emma00
30.01.2007
62
Auf der Plattine vor dem Trafo befindet sich eine Sicherung mit der Bezeichnung 103H26. Ist das die Thermosicheung? Dieses Bauteil hat keinen Durchgang mehr, laut meiner Messung. Kann das die Ursache sein?
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Nein.
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
die Bezeichnung deutet darauf hin, dass es sich um einen Kondensator mit 0,01 µF handelt. Wenn Du Dir den Platinenaufdruck genau ansiehst, kannst Du die Bauteile unterscheiden:
- Rxxx -> Widerstand
- Cxxx -> Kondensator/Elko
- Qxxx -> Transistor
- Dxxx -> Diode
- Lxxx -> Spule/Drossel
- Fxxx -> Sicherung
usw.
Die von mir angesprochene Thermosicherung muss im Netztrafo stecken, um thermischen Kontakt mit diesem haben zu können. Sonst kann sie ja nicht auslösen.
Wenn Du die 220V-Anschlüsse (sollten zwei Drähte sein) am Eingang des Trafos identifizieren kannst, kannst Du an diesen versuchen, die Primär-(=Netz-)Wicklung durchzumessen. Da solltest Du einen definierten Widerstand messen können.
Achtung: Führe die Messung nur bei abgezogenem Netzstecker durch! Lebensgefahr!
barclay66
timmi
17.02.2008
1.869
181
Ich habe dir mal ein Bild von 2 Trafos gemacht .
Auf dem linken Trafo ist ein schwarzes Teil zusehen ,wo IN draufsteht ,das ist die Thermosicherung .
Wenn das bei dir auch so ist ,kannst du sie erneuern .
Auf dem rechten Trafo habe ich 4 schwarze Punkte gemacht ,zwischen den Lamellen .
Da ist die Thermosicherung in die Wicklung eingebaut ,da kannst du nichts machen . :)
emma00
30.01.2007
62
Vielen Dank für die guten Tipps,
ich habe alles überprüft, und habe festgestellt das am Haupttrafo keine Netzspannung anliegt.
In dem Gerät befindet sich eine Platine wo sich ein zweiter Trafo drauf befindet gemainsam mit einem Relais.
Das Relais schaltet meiner Meinung nach nicht zum Haupttrafo durch.
Kann es die Stand by Schaltung sein?
Nils
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Ahem,
ich glaube, so etwas hatte ich bereits in meinem ersten Beitrag genannt...
barclay66
emma00
30.01.2007
62
Pioneer SX-P720 bei der Hifi Anlage geht das Kassettenteil n
Pioneer SX-P720 bei der Hifi Anlage geht das Kassettenteil nicht mehr.
Kassette läuft kurz an spielt 3 sec. und schaltet immer hin und her und geht dann aus.
Hat jemand eine Idee was das sein kann? Würde mich sehr freuen wenn das Kassettenteil wieder läuft.
Viele Grüße emma00
joschi
23.05.2005
1.761
93
Du hast dich an einen alten Thread gehängt. Mache bitte einen neuen auf und die Hilfschancen sind größer :idea:
Thema: Pioneer SX-P720 Die Hifi Anlage läst sich nicht mehr einscha
Pioneer VSX D511 DC 12V auf den Sourround Ausgängen
Pioneer x-hm51 Geht nicht an, beim Druck auf den on Knopf rührt sich nichts
Onkyo Audio- Receiver TX-8020 Keine Funktion
audio audio hifi audio
Pioneer CTW850R Deck 2 läuft ca. 1min an und stoppt dann
