Philips dbox2 kein system
Diskutiere Philips dbox2 kein system im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: phillips Typenbezeichnung: dbox2 Chassi...
jc76
HABE PROBLEM MIT PHILLIPS DBOX2. Wenn ich sie anschalte zeigt sie mir an das kein system drauf ist habe es schon mit Hallenberg probiert und bekomme die Meldung.: debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 66.76 BogoMIPS
debug: BMon V1.0 mID 02
debug: feID 00 enxID 03
debug: fpID 52 dsID http://Hallenberg.com
debug: HWrev 01 FPrev 0.30
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
debug: autoboot aborted from terminal
dbox2:root>
dbox2:root> seteth
ethaddr 0x1001ffe3
ethaddr: 00:50:9c:2b:38:8d
dbox2:root>
dbox2:root> boot net net net net net net net net net net
debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
debug:
debug:
boot net failed
boot: elfcopy failed: 16
dbox2:root>
------ Zusatzinformationen ------
Gewählter Netzwerkadapter: AVM FRITZ!web DSL PPP - Paketplaner-Miniport (1)
IP-Adresse des Netzwerkadapters: 192.168.122.254
IP-Adresse die die dbox bekommt: 192.168.122.202
Comport: Kommunikationsanschluss (COM1)
Betriebssystem: Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (Build 2600)
CPU 1: AMD Athlon(tm) XP 2500+ @ 1833 MHz
Dateiname des Images: KEYWELT_V2_SEPTEMBER_beta6_HDD_2x_SQUASHFS_2006_rich.img
Imagetyp: Zwei Flashs
DBOX-IFA Version: 2.3
------ Powered by http://www.dboxservice-hallenberg.de ------
kann mir jemannd helfen oder ist die box abgeschossen???
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
eventuell 1 flash ic defekt
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Wenn Du einen Hardware-Defekt hast nützt Dir auch eine neue Software nichts.
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
dboxer hat Dir doch bereits eine mögliche Fehlerquelle genannt.
dboxer
dboxer
11.12.2003
1.535
11
wie probiert ?
wenn dann flash ic auslöten und neuen rein
kann aber auch was an der spannungsversorgung generell sein auf dem mainboard
10Stimpy
08.07.2007
Ist glaub dein Bootloader der fehlt. Wenn du den Dbox Bootmanager hast öffne ihn mal und da kannst dann glaub was einstellen. Must mal im Internet suchen wie genau man den benutzt, da kannst auf jedenfall dein bootfile einstellen usw...
Hoffe das es klappt....
Thema: Philips dbox2 kein system
Nokia DBox2 Sat 2xIntel nach ca 10 min kein Empfang/[AVS] i2
DBox bootet nicht mehr
Dbox2 will nicht mehr
fährt nicht hoch...
Dbox2 nach versuchtem lcd einbau und rep das gegenteil errei
