Philips 65OLED803/12 Startet neu bei hdmi Input oder mal im Menü
Diskutiere Philips 65OLED803/12 Startet neu bei hdmi Input oder mal im Menü im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, ich bin der neue;-) Zur Fehlerbeschreibung. Mein Philips TV bootet seit neusten ständig neu. Provozieren kann ich es, wenn ich das...
ple
06.09.2023
16
Philips
65OLED803/12
  1. kein Messgerät
Zur Fehlerbeschreibung. Mein Philips TV bootet seit neusten ständig neu. Provozieren kann ich es, wenn ich das HDMI Kabel einstecke oder im Menü auf Netzwerk gehe. Beim öffnen der netflixapp ohne Internet klappt nur ca. 15s.
Im recoverymodus komm ich irgendwie nicht. Ausprobiert hatte ich Joystick drücken und nach unten, dann Spannung geben.
Wenn ich sonst durchs Menü zappe klappt alles soweit. Schon komisch. Ein zurücksetzen mit einrichten des TVs klappt auch soweit. Ebenso kann ich die pkg Datei über usb komplett einspielen. Könnte es das Mainboard sein? Das würde ich mir zutrauen zu tauschen. Ansonsten wäre ich blutiger Anfänger.
Vielleicht hat ja einer eine Idee was man machen könnte.
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
kann auch am potential (Erde) liegen
ple
06.09.2023
16
Wo sollte ich da suchen?
du meinst, das es über ein angeschlossenes Gerät kommt? Bei meinen Tests war alle abgeklemmt, er startet ja trotzdem neu wenn ich im Menü unter Netzwerk zappe.
Der Stromstecker vom TV selbst hat ja kein PE.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Ich würde nach Board suchen gehen.
99,99 % CPU hin und zwar HDMI Signale auf gnd oder ähnliches liegen.
ple
06.09.2023
16
Ok, schon mal vielen Dank dafür.
Welche boards würden gehen? Muss es genau die Bezeichnung haben, welche aufgedruckt ist? Vielleicht eine Idee, wo man es kaufen könnte?
Mags du mir noch erklären was du mit hdmi auf ground legen genau meinst?
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Kurzschluss
Entweder neuen tv kaufen oder Werkstatt bitte aussuchen und da Fragen.
Sonst Service Manuals runterladen und nachsehen welche Fehler im Service Menü abgelegt sind.
ple
06.09.2023
16
Ach so, deine Vermutung ist, dass das HDMI Signal auf ground gekommen ist und dadurch der tv defekt wurde? Also mainboard defekt?
Ein neues mainboard einbauen wäre der geringste Aufwand, nur die Frage wäre, welches mainboard und wo kaufen.
Gruß und lieben Dank für deine Hilfe.
Firewater
22.04.2019
1.163
97
Warum denn nicht mal öffnen, um zu sehen was für Main verbaut ist. Ist ja schliesslich aufgedruckt auf der Platine.
mfg. Micha
ple
06.09.2023
16
Ja, das stimmt. Habe gerade nur keinen Platz im den längere Zeit stehen zulassen. Meine 2 Kids turnen hier durch die Gegend;-)
Dachte, es wäre vielleicht ein Standard Fehler und man kann vielleicht ein anderes Board einbauen.
mich guck mal wo ich die Füße habe, sonst wird’s denke ich schwierig das Gehäuse zu öffnen.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Mein Rat, tv in die Kleinanzeigen und weg damit.
ple
06.09.2023
16
Ein mainboard würde ich wohl investieren, bevor ich es aufgebe, oder es jemanden schicken, der es reparieren könnte ;-)
Netzteil auch noch, aber glaube nicht das es defekt ist, aber ich bin kein Spezi.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Mainboard müssen Sie erst finden.
ple
06.09.2023
16
denke wenn überhaupt in den Niederlanden.
Spielt es ne Rolle ob 55 oder 65zoll in der Beschreibung steht?
ple
06.09.2023
16
So, im Netz könnte ich einen kompletten 65oled803/12 mit displayriss bekommen. 2 Jahre alt.
Sollte man dann mainboard, Netzteil und t-von tauschen? Also komplett? Oder ist das Panel irgendwie abhängig vom mainboard.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Nur Mainboard falls es hin ist und der andere intakt)))
Besser aber Service Manual runterladen und etwas studieren.
ple
06.09.2023
16
So, könnte jetzt auch noch einen zweiten bekommen als Spender ist aber ein 55 Zoll.
Der tv hat ebenfalls einen Riss im display. Laut Verkäufer bootet er über usb, aber nicht mehr ohne, dann blinkt die led unten. Er meint das wäre normal weil das Display beschädigt ist und der tv es merken würde.
Ist das wirklich so oder ist das mainboard ebenfalls defekt.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
99% Mainboard hin)
Das schlimme kein CPU für Mainboard zu kaufen gibt)
ple
06.09.2023
16
Ich find auch nichts. Dann guck mal ch erst mal nach den anderen gebrauchten. Hoffe der bootet noch.
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Ich glaube Chance gleich 0.
ple
06.09.2023
16
Würde zufällig auch ein Mainboard vom 65OLED905 gehen? Weiß das zufällig jemand? Könnte ja sein, dass die Gleichteile machen über mehrere Generationen.
Thema: Philips 65OLED803/12 Startet neu bei hdmi Input oder mal im Menü
