Philips 37pfl4606 kein Bildinhalt
Diskutiere Philips 37pfl4606 kein Bildinhalt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 37pfl4606 Inverter: Chassi: TMP7.1LEA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bildinhalt Meine...
mariow
24.02.2014
138
Hersteller: Philips
Chassi: TMP7.1LEA
Hallo.
Bei diesem Tv war die Hintergrundbeleuchtung ohne Funktion.
Nach dem Tausch eines ICs auf dem Netzteil funktioniert diese wieder. Leider ist kein Bildinhalt vorhanden.
Das Netzteil liefert alle Spannungen.
Der Tv lässt sich einschalten und der Ton ist auch vorhanden.
T-con Board ist keins verbaut dieses scheint mit auf dem Mainboard zu sitzen.
Finde kein Servicemanual oder Schaltplan vom Mainboard.
Sämtliche Sicherungen auf dem Mainboard habe ich schon geprüft.
Hat jemand einen Tipp?
Gruß mario
9.210
657
Kein Bild. Andere Funktionen i.O.
[Speicherinhalt verdorben. Speicherchip ersetzt, aber Gerät läuft noch ohne Bild an. Display Panel Code ist im Menü inkorrekt angezeigt]. Schirmtyp einstellen und in Service Mode Speicher zurückstellen und Einstellungen neu durchführen. Anmerkung: Display Panel Code ist aus 3 Ziffern und liegt an Rückseite oder an der Seite des Schirms, in kleiner Markierung.
Anmerkung: Display Panel Code ist aus 3 Ziffern und liegt an der Rückseite oder an der Seite des Schirm, in kleiner Markierung. Vorgang (um Display Panel Typ einzustellen, wenn kein Bild vorhanden): 1. 0, 6, 2, 5, 9, 8, MENU, x, x und x drücken (XXX steht für Display Panel Code; als für Display Panel "LC320WUY-SCA1" (9322 275 72682), Code ist 277). 2. Wenn Code angenommen, soll LED am Gerät ausschalten und Gerät soll in Standby schalten.
Gruß Thomas
Thema: Philips 37pfl4606 kein Bildinhalt
Sony KD-55XF8505 keine Funktion, kein blinken oder leuchten der LED
Samsung GU55TU8079U TV geht in Dauerschleife kurz an und aus, BILD bleibt schwarz
Samsung GU55TU8079U TV geht an und aus (Backlight), Bild bleibt schwarz
Philips 65OLED803/12 Keine StandBy LED, Keine Reaktion. SoC bootet nicht.
