Philips 32PW8506/12R Schutzschaltung
Diskutiere Philips 32PW8506/12R Schutzschaltung im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PW8506/12R Chassi: EM2E AA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schutzschaltung Meine Messgeräte...
MIH
04.01.2008
6
Hersteller: Philips
Chassi: EM2E AA
Ja, als PDF
Habe fogendes problem bei diesem Gerät die Futurebox hat einige fehler geometrie
haut nicht mehr hin Gerät ging in schutzschaltung. Habe nun schutzschaltung überbrückt
wenn ich netzschalter reindrücke kommt ein brummen aus den Lautsprechern. Habe mit
dieser art schutzschaltung noch nicht viel zutun gehabt muß ich noch irgend eine taste
drücken?
Danke im vorraus für eine antwort!
Mfg
Guestuser
Hallo MIH
Verrate mal dein Wissensstand
Habe folgendes Problem bei diesem Gerät die Futurebox hat einige Fehler Geometrie
habe nun Schutzschaltung überbrückt
Was nun Geometrie Fehler oder was anderes wegen Geometrie Fehler geht er nicht in Schutzschaltung
MIH
04.01.2008
6
Erst ist das bild immer kleiner geworden von der geometrie her dann war bild ganz weg
habe gerät ausgeschalten und wieder an dann ging schutzschaltung an.
Mfg
Guestuser
MIH schrieb:
Erst ist das Bild immer kleiner geworden von der Geometrie her dann war Bild ganz weg
habe gerät ausgeschaltet und wieder an dann ging Schutzschaltung an.
Mfg
Ah ah also Bild ist kleiner geworden :( aber wie? Horizontal oder Vertikal oder beides gleichzeitig.
Baut er noch kurz zeitig Hochspannung auf?
Wissensstand: Einsteiger hast du gut gemacht
Krama nicht vergessen :mrgreen:
MIH
04.01.2008
6
Beides und nein er baut keine Hochspannung auf.Eine kalte Lötstelle habe ich gefunden Zeilenentstufentransistor
Lötfahne.
EM2-Gott
doch tut es! Und wenn Du mit Punkt und Komma schreiben würdest, dann tut man sich beim lesen und verstehen deiner Sätze nicht so schwer
MIH
04.01.2008
6
Danke erstmal. Kann e sein das der fehler in der Futurebox liegt?
EM2-Gott
das Thema wurde schon 100-mal beschrieben.
Wenn die Masse aufgebrochen war/ist, sind in der Regel 2 SMD-Widerstände auch defekt (100 Ohm und 22 Ohm)
Einfach mal die Forensuche bemühen
P.S. das Teil heisst, wenn überhaupt, Featurebox.
Guestuser
EM2-Gott schrieb:
Geometrie Fehler
Hallo EM2-Gott
PS.: warum hast du das so hervorgehoben Vice President. Beim Beitrag vom er blinkt 4x und Joschi dachte ich wäre ein Hellseher
EM2-Gott
vielleicht liegt es aber auch daran, dass du zu allem deinen Senf dazugeben musst. Und wenn es dann noch ohne Punkt und Komma geschrieben ist, wird es schwer. Wenn es so endet, wie bei Repdata oder VVT, dann bist du selber Schuld
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
also Ich würde mal eine andere Featurebox ( zum Testen ) einstecken.
L
Lothar
24.11.2007
564
28
Mit einer Futurebox kann man in die Zukunft blicken!
Das Teil heißt feature box!
Future = Zukunft
Feature = Merkmal, Ausstattung
Mir wäre das ja egal, aber wer in Zukunft nach feature box oder featurebox sucht, wird nichts mehr finden.
MIH
04.01.2008
6
Danke für die antworten. Die beiden SMD Wiederstände(22,100 Ohm) habe ich getauscht.
Habe schon eine andere Feature Box ausprobiert gerät geht trotzdem in schutzschaltung.
Danke nochmal.
Thema: Philips 32PW8506/12R Schutzschaltung
Philips 32PW8506/12R Aus Standby nicht einschalten
Philips 32PW8506/12R O/W Fehler
Philips 32PW8506/12R bild unscharf und zu dunkel
Philips 32PW8506/12R Grünes Bild und Rücklaufstreifen
Philips startet nicht mehr
