tet
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 21PT1653/00
Chassi: L6.2AA
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo zusammen, ich benoetige Eure Hilfe!
Ich moechte bei meinem Philips 21PT1653 (chassis L6.2) NTSC-Fähigkeit nachrüsten. Ich habe anhand des Schaltplans gesehen, dass der TDA8361 Decoder verbaut wurde, und dachte mir, NTSC muesste eigentlich recht einfach zu unterstuetzen sein.
Der Fernseher hat bisher schon NTSC in schwarz/weiss anzeigen koennen, ohne durchzurollen (hat also mit den 60Hz Bildwiederholfrequenz kein Problem).
Ich habe also den Widerstand 3108 (8.2k), der am Pin 34 des TDA gegen +8V geschaltet war, entfernt, und durch einen 3.579MHz-Quarz in Reihe mit einem 220pF Scheibenkondensator gegen Masse ersetzt. Desweiteren den Widerstand 3104 (10k) an Pin 27 des TDA gegen +8V entfernt, da im Datenblatt geschrieben steht, dass durch hochziehen des Pin27 mit einem 10k-Wiederstand gegen +8V der Decoder auf "PAL"-Operation gezwungen wird. Bei letzterem bin ich mir schon nicht mehr sicher, ob das richtig war, denn am Pin 27 liegt ja noch Widerstand 3145 (4k7) gegen Masse, und bildet damit mit 3104 einen Spannungsteiler, und am Pin 27 wird ja mit 0...5V ja auch der Hue-Wert fuer NTSC eingestellt.
Nach den beschriebenen Aenderungen wird das NTSC-Farbsignal immer noch nicht codiert, das Bild ist weiterhin s/w. Habe ich etwas grundsaetzlich uebersehen?
Ich weiss nicht, ob diese Aktion jemals jemand durchgefuehrt hat, wuerde mich aber ueber jeden Tip freuen.
Danke und noch Frohe Weihnachtstage,
Torsten
Chassi: L6.2AA
Torsten
