Orion TV574 Netzteilproblem
Diskutiere Orion TV574 Netzteilproblem im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Orion Typenbezeichnung: TV574 Chassi: CTU AA...
Comuz
31.08.2006
120
Hersteller: Orion
Chassi: CTU AA
Hallo Forum, hab mal wieder einen TV ´von nem Bekannten meinerseits vor mir an welchem ich nicht weiter komme.
Der TV geht kurz an und baut auch die Hochspannung auf ,für ca 2 bis 3 Sekunden.
Den Zeilenendstufentransistor habe ich ausgebaut und geprüft.
Ist ok.
In diesem Zusammenhang habe ich gleich mal nen Lampentest gemacht um den Fehler weiter einzugrenzen.
Dabei ist mir aufgefallen das die Spannung zwischen CE für die besagten 2 bis 3 Sekunden stehen bleibt und dann auf die Hälfte zusammenbricht.
Das der TV so nicht funktioniert ist klar.
Also habe ich mittels ESR alle Netzteilelkos und alle Elkos vorm BU geprüft ,sind ok.
Kann es sein das der Netzteil IC defekt ist oder sollte ich den Fehler doch wo anders suchen ?
Danke im Voraus.
benedikt2
19.08.2005
1.406
du hast wohl irgendwo sekundät ein schluß drin.
hast mal die dioden die spg.-regler im NT gecheckt?
sind die standby -spg. vorhanden?
Comuz
31.08.2006
120
Dioden sind ok , Standby funzt.
Gerät geht ja auch an , aber eben nur für 2 Sekunden, dann schlägt irgendwo was durch und die Spannung bricht zusammen und das Teil fällt auf Standby zurück.
Comuz
31.08.2006
120
Keiner einer Lösungsansatz ?
bis jetzt getestet :
am BU Spannung (Lampentest ) , fällt nach ca 2 sec zusammen ,
Heizung und Entmag. arbeiten ( Heizung nur kurz )
Hot geprüft , ist ok
C´s und R´s getestet , im Toleranzbereich
alles was von Hinten kommt hochgehängt ,trotzdem der Fehler
-> deswegen vermutlich Netzteilfehler , aber welcher ?
Netzdioden und C´s im Netzteil geprüft ,bleibt ja fast nur noch der KA5Q , jemand einen Vorschlag wie man das Ding prüfen kann ?
Comuz
31.08.2006
120
Kann geschlossen werden.
Fehler wurde durch einen defekten Kleinsignaltransistor in der Vertikalstufe verursacht. Dieser sollte die 8V Prozessorspannung bereitstellen ,was er aber nicht gemacht hat ,weil defekt.
Jetzt macht er´s wieder. Dummer Fehler ,aber was lange währt....
Thema: Orion TV574 Netzteilproblem
Tevion TV 5535, keine Hochspannung kein Ton :-(
