K
kuhlmann
- 05.03.2008
- 6
Hersteller: optrel
Typenbezeichnung: solarmatic comfort LCD Schweißschirm_Schweißspiegel
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LCD Fenster wird nicht mehr dunkel
Hallo an alle Bastler die auch nichts Weckwerfen können.
Habe einen Schweißspiegel mit LCD-Fenster zum UV-Schutz der Augen zur Reparatur bekommen. Der Schweißschirm verdunkelt erst wenn man ihn 5 Stunden in die Sonne legt, aber auch dann nicht zuverlässig. Der Eletronikteil ist verschweißt. Habe ihn vorsichtig mit einer Minitrennscheibe an den Kanten aufgeschnitten, und bin wie ich vermutet habe auf eine Batterie (BR2320) gestoßen. Die Elektronik mit der Batterie ist von einer weichen Vergussmasse aufgefüllt. Um die Batterie zu schonen sind 2 Fotoelemente eingebaut. Also 2 Fotoelemente? 2 Batterien? zweite gefunden. Die Batterie klebt von hinten auf den Fotoelement. Beim lösen einer Batterie ist das Fotoelement zu Bruch gegangen. Bei der zweiten war ich schlauer und habe die Batterie mit dem Lötkolben heiß gemacht, hat sich dann leicht lösen lassen.
Nun meine Frage: Suche ein Fotoelement von Sanyo Typ AM-1709 1100 Größe 24mm x 28mm Daten dazu habe ich nicht gefunden.
wo bekomme ich so ein Fotoelement.
Würde mich über eine Lösung freuen.
Kuhlmann
Hier noch ein Tipp für den der es auch versuchen will, ist eigentlich kein Problem. Von innen, hinter den Solarzellen, das Eck bis zum Schalter fast<->slow einschließlich der Klemmvorrichtung (beide Seiten. Poti geht zu öffnen) 1mm tief auf der Fläche 5mm tief vom Rand auftrennen, den Akku schön heiß machen und vorsichtig anheben. Nicht den gleichen Fehler wie ich machen, und hebeln! Wenn Fotos benötigt werden, bitte Nachfragen, ich habe welche gemacht.
Kuhlmann
