dregu
- 16.10.2007
- 10
Hersteller: Nordmende
Typenbezeichnung: Spectra 3201/2
Chassi: F 16
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Ton
Ja, als PDF
Hallo zusammen! Fehler war: Widerstand 4,8 Ohm vor IC TDA 2030 A durchgebrannt . Ersetzt! Ton da! Widerstand wird aber sehr heiß! Kann IC trotzdem defekt sein oder könnte auch das C (1000 mF) dahinter schuld sein?
Weitere Frage: Das Bild muss immer mit Feinabstimmung nachgeregelt werden, bleibt dann stabiel! Lässt sich mit "speichern"
nicht fest einstellen! Der Fehler ist zweitrangig, da nur 1 Kanal (vom Sat Receiver) eingestellt bleibt! Danke für Hinweise!!
Chassi: F 16
Ja, als PDF
