Neff Mega 4599 Multifunktionsdrehschalter springt beim Einst
Diskutiere Neff Mega 4599 Multifunktionsdrehschalter springt beim Einst im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: Mega 4599 E-Nummer: 1593NO/02 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Multifunktionsdrehschalter springt beim...
Flower
13.11.2013
10
Hersteller: Neff
E-Nummer: 1593NO/02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Multifunktionsdrehschalter springt beim Einstellen z.B. der Uhrzeit oder der Temperatur
Original Thread
Von: helerat
Gepostet: 02.11.2008 - 13:12 Uhr
Alle Funktionen des Backofens sind ok.Nur die Feineinstellung mit dem Multischalter ist ein Geduldsspiel. Beim Drehen springt der Wert undefinierbar in einer oder 10er Sprüngen,als wenn Mikroschalter stark prellen würden. Ich weiß nicht wie der Schalter aufgebaut ist.Gibt es eine E-Teilenummer für diesen Schalter?
Von: timber456
Gepostet: 23.01.2009 - 23:35 Uhr
Mein Tipp:Den Multifunktionschalter mit Kontaktspray einsprühen.Aber bitte vorher Stromlos machen.Müsste dann wieder für ein paar Jahre funktionieren ;-)
Leider habe ich das selbe Problem mit meinem Backofen.
Funktioniert der Multifunktionschalter nach Behandlung mit Kontaktspray wieder?
Ich habe "SONAX Professional ElektronikReiniger".
Könnte dieses Spray bei der Beseitigung der Störung helfen?
Wo sitzen die fehlerhaften Kontakte, die für das Problem verantwortlich sind?
Danke!
10.073
3.039
Guestuser
Flower
13.11.2013
10
Vielen Dank für die Antworten.
In einem ersten Durchgang hat es leider mit dem Spray nicht geholfen; ich werde es nochmals versuchen müssen.
Auf welchen Weg ist ein kostengünstiger Austausch des Multifunktionsschalters möglich?
NEFF bot mir auf Anfrage eine Überprüfung vor Ort für Kosten in Höhe 69,50€ inklusive Anfahrtskosten, Mwst. an. Die Kosten für die Reparatur werden dann erst nach einer eingehenden Diagnose genannt.
10.073
3.039
Die preiswerteste Lösung: Schalter besorgen und selbst einbauen.
Flower
13.11.2013
10
Multifunktionsschalter funktioniert wieder!
Herzlichen Dank für die Hilfe.
Der Multifunktionsschalter funktioniert wieder.
Leider heizt der Backofen jedoch nicht auf, auch funktionieren Umluft und Grillfunktion nicht.
Für dieses Problem habe ich einen neuen Thread aufgemacht.
Ich wäre über erneute Hilfe sehr dankbar!
Flower
13.11.2013
10
Der Multifunktionsschalter funktionierte wieder nachdem ist diesen mehrfach mit "SONAX Professional ElektronikReiniger" gereinigt habe.
Hierfür habe ich den Multifunktionsschalter (samt der damit verbundenen Elemente)
  • 00168590 (Drehregler) *
  • 00264472 (Steuergerät) *
ausgebaut, die vorhandenen Schrauben gelöst, mehrfach mit dem genannten Reiniger eingesprüht und den Drehregler immer wieder gedreht.
Diese Prozedere musste mehrfach wiederholt werden, bist sich ein Erfolg einstellte.
*) http://www.neff-eshop.com/eshop/neff/de/prodp.htm?prod=B1593N0/02
Thema: Neff Mega 4599 Multifunktionsdrehschalter springt beim Einst
Neff Mega 4599 Abgeriebenes Potentiometer am Drehschalter
Neff Mega 4599 Kein Aufheizen, kein Licht
Neff Mega 4599 Multifunktionsschalter springt beim Einstelle
