malka
- 26.09.2014
- 4
- Einsteiger
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: GI669N
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): unangenehmes Brummen
Hallo an die Experten,
seit 3 Tagen steht bei mir der neue Neff GI669N mit Zeolithtrocknung unf 42bd Lautheit. Dies gleich vorweg als die 2 ausschlaggebenden Kaufargumente. Das Problem: nach jedem Start der "langen" Programme (bei Kurzprogramm hab ich's noch nicht beobachtet) kommt nach ca- 10-12 min zum ansonsten wirklich flüsterleisen Betrieb ein ca. 15 minütiges Brummen hinzu, dessen Vibrationen fast in der gesamten Wohnung zu hören sind. Nicht eben wirklich laut, aber unangenehm und sicher nicht mit den angepriesenen 42db konform. Das Geräusch startet auch merklich wie ein anlaufender Motor/Turbine/Lüfter. Im Verlauf des Spülvorgangs ist das Brummen dann nicht mehr zu hören, in den letzten 15 Min. dann allerdings doch wieder.
Mir ist klar, dass das primär ein Fall für den Kundendienst innerhalb der Garantie ist, wollte aber vorher hier schon ein paar Infos sammeln, um selber auf die richtige Spur zu kommen.
Kann es der Zeolithlüfter sein? 10 min nach dem Start? Oder doch irgendeine Pumpe?
Oder ist das Geräusch sogar als normal hinzunehmen? Wer könnte das dann bewerten?
Vielen Dank schon mal!!!
